23. jun 2015 09:38
Bokstuning
Hej.
Jeg er den stolte ejer af en 1.25 DDIS
Jeg kunne godt tænke mig mere trækkraft og brændstof økonomi..
Nogen der skulle have sådan en boks til at ligge eller ved hvor jeg kan få en til billige penge som stadig virker??
På forhånd tak
Bjørn
23. jun 2015 15:38
Boksen virker på den måde at den i store træk bare skruer op for lade trykket og fylder noget mere diesel ind i motoren.
Typisk vil sådan en boks give 20-30% mere effekt samt 1-2 km mere pr. liter brandstof ved pæn kørsel - dvs. boksen skruer lade trykket 0,2-0,3 bar op.
VW 1,9 TDI 105 HK, den boks tuner de til ca. 130 HK og det dør den langsomt af. Med andre ord, nogle motor kan bedre tåle en boks tuning end andre kan - kommer bl.a. an på lejer osv. om de kan tåle det højre lade tryk.
Der er masse af de bokse på nettet til Swift diesel (som er en Fiat 1300 ccm turbo diesel motor), mener det er lige omkring 3k for en ny boks her i Danmark.
24. jun 2015 13:38
Kør ud og få den kørt ind for det boks lort sorry to say men ikke det optimale
Find en med rullefelt og kan køre den ind
Den brune raket
25. jun 2015 11:26
Det er rigtig som Fauholt skriver, man vil få lidt mere ud af det ved at få den på et rullefelt (omprogrammering af ECU"en), men den kan ikke synes med det software.
Boks og syn, piller man bare boksen af lige inden man køre til synshallen og sætter den på igen når man kommer hjem igen.
Mht. holdbarhed er der intet forskel.
