28. aug 2015 21:12
Motorlampen lyser i min Swift!
Hej alle.
For første gang i min ellers fejlfrit kørende Swift er motorlampen begyndt at lyse, der er ikke noget at mærke på bilen, den kører som den plejer og altid har gjort. Jeg har haft den fra ny, købt i 2009.
Hvordan er det lige med de fejllamper i en Swift, forsvinder advarslen igen hvis fejlen ikke længere er der eller skal den slettes for at gå væk, også hvis det signal der har udløst advarslen ikke er der længere og bilen ikke længere har fejlen?
Er det bare på værksted med den eller kan man med held selv forsøge at slette fejlen?
Jeg har altid selv passet bilen med service, skiftet bremser osv. Så jeg vil gerne selv forsøge at fikse den hvis jeg kan..
Hvad bruger i andre af udstyr til at slette og læse fejl på bilerne?
Jeg har set at man kan få en boks man kan sætte i stikket på bilen og udlæse med sin iphone, er der nogen der har den slags og kan anbefale eller fraråde?
Specifikt har jeg set på denne her, nogen der kender den model:
olietryk.dk/obd2-testere/elm327wifi.html
Alle input modtages gerne, det irriterer mit øje at se på den lampe, og hvis bilen fejler noget skal det laves før det bliver værre!
29. aug 2015 11:19
Hans3n skrev:Er det bare på værksted med den eller kan man med held selv forsøge at slette fejlen?
Personligt ville jeg ikke give penge ud til en eller anden tester, som måske/måske ikke kan bruges til at aflæse fejlen. Din lokale Automester eller Suzuki værksted kan udlæse og slette fejlen på et øjeblik. Men du skal nok regne med at noget skal skiftes også, siden bilen fandt på at tænde motorlampen.
31. aug 2015 17:08
Kører ned til den lokale mekaniker og bede ham om at udlæse fejlkoderne på bilen smilie
10. sep 2015 09:08
jeg har købt en fra nettet til 250 kr og den virker rigtig godt, og virker til en del biler, og kunne fortælle mig lige hvad der var galt med min swift, først var det min lampesonde her 6 måneder efter er det min kat, de samme fejl er blevet udlæst på suzuki værksted, da jeg ikke var sikker på min tester, så de virker som de skal dem man kan købe på nettet
16. okt 2015 16:22
Der er noget galt med den tester hvis den viser lampesonde som fejl smilie
30. okt 2015 23:37
Jeg købte min dejlige SWIFT 2008 i onsdags og om aftnen startede min motor lampe med at lyse. Torsdag var den hos forhandler hvor de på værkstedet udlæste den. Fejl : ECM 7,2 fejl kode PO401. Udstødnings tilbageføring for lille. De slettede fejlen og bad mig komme igen hvis den igen begyndte at lyse. Det gør den ikke MEN nu har jeg problemer hvis jeg holder stille i kryds og lign. Den går i stå hvis jeg ikke holder lidt på gassen. Værkstedet /forhandler mener bare det er fordi den jo har stået længe. Hmm er lidt i vildrede nogen forslag
2. nov 2015 22:44
find noget additiv at hel i tanken så du får rens dyser på din bil, det vil kunne godt lidt
6. mar 2016 19:35
Periodisk kommer P0443 op, Nogle gode forslag til fejl årsagen. Jeg kender godt fejlbeskrivelsen men kan ikke lige sætte dele på den smilie
25. apr 2016 18:08
Jeg har købt denne tester: www.ebay.com/itm/Autel-MaxiDiag-Elite-MD802-All-System-DS-Model-Airbag-Engine-Oil-Servicce-Reset-/272146587419?hash=item3f5d335f1b:g:7~gAAOSwUuFWz8K2&item=272146587419&vxp=mtr og den fungerer bare perfekt. Tester, udlæser og sletter fejl. Den blev bestilt en fredag og efterfølgende mandag morgen kom den med DHL (luftpost) fri fragt og 120 kr i moms og ekspedition. Sælger havde mærket pakken som prøveeksemplar uden værdi!!
