27. sep 2015 09:55
AP gevindundervogn monteret men......
Der er nu begyndt at komme en "klonk,klonk,klonk" lyd hver gang jeg kører over ujævnheder i vejen.
Gevind er undersøgt om den er løs nogen steder men det er den ikke.
Nogen forslag til hvad der kan være årsag til problemet ?
27. sep 2015 15:03
Kommer lyden bagfra ?
27. sep 2015 19:02
tjek bærekugle kan være den der laver ballade
27. sep 2015 19:04
Jeg monterede også ap på min. Den sagde det samme. Fandt aldrig fejlen. Så satte fjedre på i stedet.
27. sep 2015 19:16
28. sep 2015 10:44
Det er selve gevindstykket bag til der siger lyden grundet det er metal mod metal fjern den og monter den originale gummi pude istedet og problemet er løst...
28. sep 2015 11:21
Dem som har monteret har rodet med den igen og har prøvet at fjerne gevindstykker . Desværre forsvinder lyden ikke smilie
Hjælp....
28. sep 2015 11:21
Lyden kommer mest fra venstre side lyder det til....
28. sep 2015 11:24
Har haft Eibach fjedre på men de sænker alt for lidt ( alt for stort mellemrum mellem skærm og dæk(lavprofil)
28. sep 2015 12:28
Ja men så er spørgsmålet om de har sat de originale gummi indsatser i igen, det fjernede det i hvertfald på min
28. sep 2015 15:29
de har prøvet at montere dem igen uden resultat .
Hverken med eller uden gummi . Resultat er det samme .
29. sep 2015 15:05
Så det monteret forkert
29. sep 2015 19:21
Shit,det håber jeg ikke.
Jeg kan vel ikke komme til at se hvordan dine sidder bagpå evt. For at sammenligne
30. sep 2015 10:23
Desværre har solgt bilen
Men hvis du kan tage nogen billeder og smide ind eller sende så kan jeg se på det
1. okt 2015 18:20
Kunne det evt. være støddæmperen som er problemet
1. okt 2015 19:30
Det er stykket mellem fjederen og gevind stykket grundet feter metal mod metal prøv at sætte nogen gummi imellem det burde hjælpe
3. okt 2015 09:19
Har forsøgt at lave en pil på billede.
Er det her du mener ?
5. okt 2015 09:05
Ja, min stoppede med det da jeg fjernede hele gevindstykket og satte det originale gummi på igen, men så bilen lav smilie
7. okt 2015 18:09
Det er prøvet men uden effekt. Klapre lyden er der stadig.
lyden kommer ikke kun når man kører over huller. Det er ved de mindste ujævnheder og mest ved lav fart ( 1-2 gear)
Vi prøver at sætte de gamle støddæmpere i.
