2. nov 2015 14:41
Anhængertræk
Mit aftagelige anhængertræk er ikke aftageligt længere, det har sat sig fast.😡
Ideer til at få det af modtages.😊
Det er ikke rustet fast, har siddet på nogle få dage.
4. nov 2015 14:34
Jeg har også et aftagelig anhængertræk på min bil, men der er nøglen desværre knækket, øv. Har så igår været til periodesyn hvor den ikke gik igennem pga trækket ikke kan komme af og at det sidder foran tågebaglygten, øv øv.
Er der nogen som har en ide til at få den knækket nøgle ud og eller hvad kan jeg gøre??
22. dec 2015 03:44
Det er godt nok lidt gamle indlæg, men jeg har prøvet begge dele (2007-model af anhængertræk) !
Anhængertræk, der sidder fast
Den ene gang sad trækket fast, den anden gang sad udløser-håndtaget fast.
WD40 i rigelige mængder over flere dage, (forsigtige) slag med en hammer af en vis størrelse.
Forebygges ved at afmontere og give trækket fedt før hver vintersæson !
Knækket nøgle
Låsen har ingen stifter, men en cylinder af rimeligt blødt metal. Nøglen drejer cylinderen i det hul, det hele stikkes ind i ved montering, hvorved udløserhåndtaget spærres.
Meget nemt at bore ud med et metalbor, der er lidt mindre i diameter end hullet. På et tidspunkt falder det hele ud og trækket kan afmonteres.
