23. jan 2016 13:43
Dæk størrelse
Hvad dæk anbefaler i på et par 16 tommer fælge synes de originale er alt for bredde , de må godt være lav profil dog heller ikke så man kan mærke hver eneste ting på vejen .. Overvejer at sænke den 40/40
23. jan 2016 15:11
Nu ved jeg ikke hvad dæk størrelse du har nu, men ellers 185/55-16 hvis du kører med original alufælge.
Hvis det er en Swift model årgang 2010 eller nyere og du ikke vil kunne mærke hvert hul eller bump i vejen, så gå efter 20mm sænkning.
25. jan 2016 16:00
Det er en 08 smilie Hva med nogle 205/45-16 hvordan vil det se ud uden sænkning smilie
25. jan 2016 16:12
25. jan 2016 16:25
Eller 195/40
26. jan 2016 18:22
Du skrev at du syntes de var for bredde og du ikk ville kunne mærke bump i vejen...
Så skal du vælge 185/55 eller maks 195/50. Det er også de anbefalet størrelser. Du skal tænke på rullemodstand og at dit speedo helt skal vise korrekt. En 16" fælge er typisk også 6,5" i bredden, hvor nævnte dæk passer bedst.
Hva" dæk størrelse og tomme har du pt siden du siger de er for bredde? smilie
27. jan 2016 11:14
Det er std dæk og 15" fælge , som sagt er det en 08 hvordan vil det se ud med 195/50r16 uden sænkning ? smilie
28. jan 2016 02:09
Det vil se helt fint ud, men om det er 185 eller 195 er sådan set ligemeget. Originale 16" har dog 185/55 dæk
31. jan 2016 20:52
jeg kører selv med 195/60 R16
det gør hjulet større og det fylder mere i hjulkassen.
det ser godt ud og så passer speedometret også smilie
1. feb 2016 15:47
Vil de her passe .
16" 205 / 55 / R16, krydsmål 4 x 108, ET 42
3. feb 2016 21:31
krydsmål skal kun være 100
13. feb 2016 15:49
Swift"s standard-dæk størrelser når de ruller ud af fabrikken er :
175/70-15 eller 185/55-16 og så anbefaler de 195/50-16 eller sågar 205/40-17 hvis man skal være rigtig fræk... smilie
Nogen har så f.eks. /45 i profil men det gør ikke den store forskel m.hensyn til hjulets diameter, der gerne skulle være i nærheden af standard-dæk størrelsens diameter. Så speedometeret viser troværdigt
Angående fælge. Swift har 4 hjul bolte (undtaget Swift sport den har vist 5). De har krydsmål 4x100 mm. ET-målet skal ca. være på 40,plus minus 5 stykker
Men kan se her i Swift clubs galleri, at mange medlemmers Swifter har 18" fælge og dæk bredder på mere end 205. Så der er mange muligheder. Skoog"s Whitey Sweefy har nu kørt med 16" fælge og 195/50 dæk i 3 sæsoner og er snart moden til større fælge og breddere dæk thi det ser jo bare fe" u smilie
