9. maj 2016 16:28
Starter ikke
Er ny herinde og har oprigtig talt ikke et klap forstand på biler. Så er det sagt.
Købte for 4-5 uger siden en fin Swift Diesel fra 2008, 145.000.
Jeg elsker den! Den er så nem at køre i og rigeligt plads. Love it.
Men men, der er start problemer. For 14 dage siden skiftede mekanikeren starter på den fordi den ikke kunne starte. Nu er den begyndt igen. Fredag måtte jeg dreje 4-5 gange før det skete. I går 3 gange. I dag ville den ingenting og jeg prøvede ca 10 gange. Holdt ved T Hansen hvor jeg lige havde købt ny viskerblade og den søde mand kom ud og hjalp...med en gummihammer i hånden, han kaldte det et sømands trick. Det blev dog ikke nødvendigt, for han fik den startet i første forsøg. Kørte op og hentede min søn, lod den stå i tomgang. Så lyste ESP. Kørte hjem. Slukkede og tændte med det samme igen. Startede fint og ingen ESP. Hvad sker der? Nogle med tanker, råd, samme oplevelser?
Sælger sagde at vi skulle komme med den. Han er også ret træt af den. I sidste uge knækkede rør til udstødning så det skal også skiftes. Alt på hans regning heldigvis
10. maj 2016 15:00
Klikker den ude fra motorrummet?
Klikker den, er det nok kontakten oven på starteren der er defekt/slidt (der kan en hammer hjælpe, give den nogle slag mens en anden prøver at starte) - i så fald er det en ny gammel du fik på for 14 dage siden.
Klikker den ikke, er det nok bundstykket i din tændingslås (nogle gange kan man lige som lirke med den i det fjeder på virkede område og derved få den til at starte, men det er en stakkede frist, det bliver værre og værre) - et nøglebundt hængende i tændingslåsen vil ødelægge tændingslåsen hurtigere end normalt.
Man kan også pille plastikken rundt om ratstammen af og lige som trykke bundstykket op i tændingslåsen, det hjælper også - men som sagt det bliver kun værre og værre, nyt bundstykke hvis man kan skifte det ellers ny tændingslås.
Det er de 2 mest normale ting med den beskrivelse - kan være andre ting også.
