29. jul 2016 23:28
Swift 1.2 sætter lidt ud/hugger?
Har et problem med min 1.2 fra 2011 den er begyndt at sådan sætte lidt ud ved kørsel med let tryk på speederen, og hvis jeg kører ned af Bakke med meget lidt gas. Så hugger den lidt i det. Har haft tester på, ingen fejl, tændrør er skiftet og gasspjældet har været afmonteret og renset.
Nogle gode ideer?
1. aug 2016 06:08
Det første jeg ville kikke på efter den beskrivelse er, knækket keramik tændrør, luftfilter, benzinfilter.
Jeg lavede engang en Ford Sierra 2.0 GT for en ven, den gjorde som du beskriver. Når den fik fuld gas kørte den som den skulle. Det var keramikken på et tændrør der var knækket, da den fik 4 nye var problemet væk. Den har også 100.000 km. tændrør i.
Men det er svært at sige når man ikke kan høre og føle bilen.
