14. jun 2019 21:44
Hvad skyles at bilen hakker/sætter ud i mellem 30-60 km/t ???
Hej.
Jeg har fået mig en swift 1.3 4WD fra 2006, jeg har lagt mærke til at når jeg køre normalt og når jeg når op på 30-60 km/t begynder den at hakke eller sætte ud, hvorfor gør den det, har ikke oplevet det før.
Håber at i kan hjælpe mig.
På forhånd tak.
Mvh
Henning
4. okt 2019 13:33
Har faktisk haft samme problem, dog ikke med en swift, fandt aldrig ud af, hvad det skyldtes
29. okt 2019 21:55
Det kan mærkes tydeligt ved ca. 50 km/t og 4 gear ved ca 1600 omdrejninger. Der er åbenbart ingen der kan give et godt bud på, hvor og hvorfor at den gør det.
30. okt 2019 19:29
måske tændspole fejl , der sidder 2 tændspoler på den under det smalle sorte plastdæksel på topdækslet har skiftet nogle af dem på swifter , er der en fejlkode på den ? , Suzuki testeren kan i de fleste tilfælde sige hvad det er for en cylinder der har været fejl ( misfire) på smilie tændrør skal helst være af mærket ngk eller Nippon denso smilie
7. nov 2019 14:47
Jeg havde samme fejl. Det var tændspolen ved mig. Har du ikke haft den til servicetjek?
1. dec 2019 15:52
Det var også tændspolen ved mig. Tror det der du skal kigge smilie
6. dec 2019 17:16
Hej.
Tak for alle hjælpen med at finde fejlen, har nu haft den henne hos på Suzuki værksted, og fået den teste, de har ikke kunne finde fejl ved tændspolerne, de andre små fejl der var et blevet udbedret, der var heller ikke nogen fejlkode på den, desværre.
Men så havner mit næste spørgsmål kan det lægge ved luftindsugningen ?
