10. dec 2019 22:23
AMT vil ikke starte
Hej , min 1.3 AMT fra 05 vil ikke køre starteren igang , når nøglen drejes på start .Gear indikator viser konstant N selvom jeg sætter gearvælger i R eller D , og bremsen er trådt ned .. Nogen ideer ?
11. dec 2019 12:27
Jeg har en swift ATM fra 2008 og har samme problem, ca. et par gange om ugen.
1. Træd på bremsepedalen.
2. Sæt tænding til (ON).
3. Sæt gearvælgeren i D. Der kommer nogle lyde fra gearkassen,
4. Sæt derefter gearvælgeren tilbage i N.
5. Start motoren.
Det har hjulpet hver gang for mig.
13. dec 2019 18:33
mener at der er nogle opdateringer til den prøv et aut værksted få en tester på der er en del fejl der kan rettes med testeren smilie
16. dec 2019 09:15
Pohaba, tak for ideen, det virkede dog ikke på min, og boosterjet, tak, jeg vil prøve at få den opdateret.
22. dec 2019 10:49
kom lige i tanke om der vist sidder en kontakt under dækpladen ved geararmen som skal registrerer at bilen er i neutral før den kan starte måske det er den der ikke fungerer/defekt så den tror bilen står i D og derved ikke kan starte , har rodet lidt med nogle stykker på jobbet men snart længe siden de er jo ikke helt nye mere smilie
