15. nov 2022 14:54
EGR ventils føler
Hejsa
knægten har en swift fra 2005 hvor vi har skiftet EGR ventil efter det ikke kunne betale sig og rense den mere
desværre er den begyndt og komme med samme fejl uden det går ud over bilens ydelse og har tjekket EGR ventil og den går som den skal og bilen køre som den skal men motor fejl på lavt flow kommer stadig op .
spørgsmål sider der et andet sted på den streng en føler som evt er beskidt af sod fra udstødning så den måler fejl ?? og hvis hvor sider den så og kan man rense den
29. dec 2022 02:17
Hej, jeg har stadig den samme problem på en 1,3 motoren i swift ll... Skal drossel klap renses rigtig fint og det hete indsugnings manifold..., Skal PCV ventilen checkes...
Og det er det. Låst.
