4. dec 2022 21:52
Ingen varme i kabinen
Hej har en Swift fra 2006 og den laver ingen varme i kabinen overhovedet. Termostat er skiftet, der er vand på, den blæser bare kold luft. Igår begyndte min temperatur måler i bilen så at opføre sig underligt. Den går kun op på omkring 20 også synker den igen..
jeg er ved at være helt lost på hvad det kan være..
please hjælp da det er møg koldt her til vinter ☹️
29. dec 2022 02:41
Hejsa! Hvad er "fyldt" med kølervæske? Radiatoren (køleren) eller ekspansion beholderen?
På kold motor open eksp. beholderen og fyld den til min. niveau... still låget tilbage på sin plads!
Åbn køler låget! Påfyld kølervæske til toppen af "halsen" og start motoren...kik niveau og giver mere kølervæske ... Inden minut tomgang kølervæske niveauet skal være helt oppe i halsen, hvis ikke så giv kølervæske når er fyldt op...
Inden en minut mere motoren stadig køre på tomgang og du holder oje op kølerens hals at den er fyldt...så luk kølerens låg, luk for klappen og lav er kort tur, hvor du kan give mellem 2 000 g 3 000 omdr. Og samtidig check hvad er varm luft temperaturen der kommer...
Sedste skridt! Skriv her så de andre kan skabe erfaring og "tips and tricks"
Godt nytår!
Hilsner fra @UJ42458, the "blue dream"
