28. dec 2022 18:54
Udlufte kølesystem
Hej,
Jeg har skiftet kølevandstermostat på en 2015 Swift, 1,2 benzin, AW18829, det virker fint med kølevandstemperatur som nu er som den skal være, men der kommer stadig ikke ordentlig varme luft ud af varmeapparatet.
Jeg har påfyldt mere kølervæske som det ser ud til ikke er komme ud i kølesystemet, er stadig i ekspansionsbeholderen.
Skal sådan udluftes og hvordan gøres det.
/Peter Z
29. dec 2022 01:54
Hejsa! For udluftning du må godt åbne den låg på radiatoren og starte motoren, lad motoren køre på tomgang og du samme tid fylder op den radiator op til den "halsen" lige før den rør for ekspansion beholderen starter...kik når motoren er på tomgang går den kølervæske niveau "nede"... Gør alt DETTE på KOLD motor eller ikke så varmt motor!!! SELVFØLGELIG åbner du radiator låget med MEGET OPMÆRKSOMHED! ...
Normalt det er inden 5 minuter på tomgang og kølervæske niveau holder op til den "halsen"... OG SYSTEMET er udluftet...
Nogle gange den ekspansion beholderen bliver fyldt inden ovenstående "procedur" OVER maksimalt, så no worryes - ekspansion beholderen kan super nemt trækkes vertikalt, og kun lågen skal være taget ud...
29. dec 2022 02:09
Har glemt en ting! Før du lukker radiator låget - DEN EKSPANSION BEHOLDEREN SKAL VÆRE FYLD TIL MINIMALT NIVEAU ELLER UNDER MAX NIVEAUET OG DEN PLAST LÅG SAT PÅ SIN PLADS, Den radiator halsen skal HELT FYLDES OP OG STRAKS EFTER RADIATOR LÅGET LUKKES.
Hvis der er stadig luft i systemet udluftning - den fantastiske motor LAVER ALENE, vigtigste er at radiatoren og ekspansion beholderen er påfyldt ikke mere en MAKSIMAL niveauet...
Jeg har lige købt en Swift ll, med 1,3 86Hk motoren - Benz og på nummer plade holderen står "swift Club Danmark" ... Så jeg er her, at hjelpe!
Hvis er uforstående hvad er skrevet herover, det er min nuværende "dansk" sprog...spørg bare noget på engelsk hvis er ...
Skift motorolien på maks 12 000 km...hvis du elsker din bil...og tager IKKE 5w30 motor olie...brug 5w40 eller bedste Castrol 10W60 Motor olie!
Snart nøgen mekaniker skal sige til dig for "skal" gearolie skiftes... Spørger for gear olie til for hjul drivende OPEL biler...det er bedste olie...
1. jan 2023 16:02
Tak, jeg kan let forstå dig, fint dansk, har delvist prøvet din løsning, men ekspensionsbeholderen er overfyldt, det ændres.
/Peter
6. jan 2023 00:16
jeg vil gætte på at der kommer varmt luft ud i passager siden, men ikke i fører siden. det er dit varme apparat der er tilstoppet. kølervæsken krystalliserer hvis man kører med det for længe på de swifter
