26. feb 2007 17:25
Originale dæk
Er tæt på at købe Swift med AMT, men savner lige et par svar:
Forhandleren sagde, at den oprindelig var med 'sommerdæk', og at jeg skulle have vinterdæk.. Han må vel mene helårsdæk, når jeg siger, jeg kun vil have ét sæt..
Han gav et tilbud på 'Ekstra 2500 kr. for 'vinterdæk'..
Hvilke dækmærke sidder oprindelig på bilen -og hvis det er nødvendigt med andre dæk, kan skiftet vel ikke koste 2500 UDEN fælge.. Han får selvfølgelig lov at beholde de operindelige.. Jeg regner med at skulle have f.eks. Goodyear Vector5 på. Hvad mener I om det? Jeg er en voksen pige, der ikke skal 'lege' med smart udstyr..
TN
26. feb 2007 17:36
De 2500 er for "ombytterdæk" er jeg helt sikker på. Dvs. at du for 2500 kr. ekstra får monteret vinterdæk på originalfælgene. Det valgte jeg selv da jeg skal have 17" på til foråret, og jeg gav selv 2500 for at få det gjort, inden levering.
26. feb 2007 17:41
Da jeg købte min, købte jeg også alu-fælge. Men de orig. dæk som den var monteret med, fik jeg skiftet ud med vinterdæk uden beregning. Dette er normal procedure, da de orig. dæk sælges af forhandleren som nye! Så hvis du vil have helårs eller vinterdæk i stedet for de orig. skal du (sgu) ikke betale 2500,- men højst forskellen, og ofte er vinterdæk billigere end sommerdæk!
Suzuki Swift 1,5 5d.
"Det ik en fejl, at være vild med gejl..."
26. feb 2007 17:43
Du skal regne med at der også skal betales for den tid det tager at skifte dækkende, samt afbalancere.
26. feb 2007 17:46
Ikke når du køber en ny bil, det er sgu en del af forhandlerens service!!!
Har tidl. arbejdet i bilbranchen, og det er "normalt" at skifte uden beregning, men det kræver selvfølgelig at kunden spørger efter dette. Og hvis der endelig skal betales for tiden, så tager det altså under 1 time, og det koster ikke i nærheden af 2500,-
26. feb 2007 17:48
Jeg ved bare at jeg gav 2500 kr for at få skiftet fra org. dæk til vinterdæk, på mine aludrenge der sad på.
26. feb 2007 17:50
Ja, men jeg gjorde ikke smilie, og ved at det er kotyme i bilbranchen, men igen, det kræver selvfølgelig at man selv siger fra.
26. feb 2007 17:54
Ja det er jo det smilie Er selv i lære som automekaniker, men er kun lige startet, så er ikke så meget inde i de der ting endnu smilie
26. feb 2007 17:55
Hvis nu eks. de originale dæk koster 3500,-, vinterdæk koster 3300,-, skal forhandleren så have 2300,- for at afmontere 4 dæk, som han sælger til nypris, og montere 4 dæk og afbalancere dem smilie Nej, vel, så findes det da ikke dyrere andre steder!!
26. feb 2007 17:56
Det er jo derfor vi er her, for at hjælpe hinanden!! smilie smilie
26. feb 2007 19:39
Hvad synes I andre om de dæk, der sidder på fra start?? Det kan da ikke passe, at det er 'sommerdæk', som forhandleren påstår?????? Jeg kan forstå, hvis det er et billigere dæk, end jeg selv ville vælge, men 2500- i forskel??
TN
26. feb 2007 19:41
Der sidder Goodyear NCT-5 på der svjh. er 185 / 60 - 15 store. Det er fra en anden diskussion vi har haft, sommerdæk, så hvis du vil være helt sikker om vinteren så skal der andre dæk til. Jeg har nu kørt med de org. dæk to vintre uden problemer, men self' vil vinterdæk stå endnu bedre fast.
26. feb 2007 19:42
At det er sommerdæk passer meget godt. Har de fleste mig bekendt, da mange kører sommer/vinter eller bare sommer. Vil dog ikke afvise at jeg (igen smilie) tager fejl
26. feb 2007 21:09
Tovery, hvorfor vil du ikke have vinterdæk? (spørger jeg dumt)
26. feb 2007 23:42
Jeg synes det lyder urimeligt at forhandleren tager 2500 for at skifte til vinterdæk og samtidig beholder de originale. Da jeg skiftede til vinterdæk (udenom forhandleren) gav jeg 2700 kroner for 4 stk GoodYear UltraGrip monteret på originale stålfælge incl montering og afbalancering og de originale dæk smidt bag i. Så jeg vil da osse snakke med forhandleren. Ellers så vil jeg da gå udenom forhanderen og få nogle andre til at skifte dem og så beholde de originale dæk, så du har dem til foråret. Bare min ydmyge mening smilie
1,3 GL-A, 3 dørs, standard udstyr.
27. feb 2007 09:43
Min mening er, at jeg vil beholde de oprindelige fælge -men MÅSKE have et bedre HELÅRS-dæk på end de originale. 'Svar 11' skriver, der sidder Goodyear NCR5' på fra start!! Jeg har ikke forstand på dæk, derfor spørger jeg: Er det et HELÅRSDÆK?? Det lyder underligt, såfremt der KUN sidder sommerdæk på fra start. Helårsdæk vil lyde mere normalt..
Er der ikke nogle herinde, der vil fortælle, om de har beholdt de originale dæk på -og om de var OK??
Jeg kan sagtens holde mig indendøre de få dage om året. Har anden kørelejlighed disse få dage,
TN
27. feb 2007 10:07
Jeg fik ombyttet mine org. dæk til nogen Brigdestone dæk på de originale 15" stål fælge.. det gav jeg 1500 kr for..
//Jezper
Suzuki Swift 1,5 VVT '07
27. feb 2007 12:07
Hej Tove..! De dæk der sidder på er mere end gode, det er højklasse dæk, fra en af de største dækfabrikanter overhovedet! Vi har haft snakken om Vinterdæk vs. Sommerdæk mange gange herinde, også flere gange før jeg kom til her på siden, har jeg indtryk af..!
Hvis du mener at du kan undvære at køre i din bil de dage/uger/måneder om året, hvor der er sne og isglat, ja så er de dæk der sidder på mere end gode! FDM`s egne anbefalinger, lyder på, at så længe der ikke ligger konprimeret sne og/eller is, altså hvis det derfor "kun" er vådt eller sjappet, ja så er de fleste sommerdæk bedre til at lede vand og snavs væk! Dog er det ikke noget jeg personligt vil råde dig til, da grænsen mellem de ovennævnte scenarier er hårdfine! Desuden er gummiet på sommerdækkene hårdere, da det jo er varmere på den årstid og derfor "griber" de ikke ligeså godt fast som vinterdæk, slet ikke på denne årstid, hvor gummiet blot bliver hårdere, så at sige! Desuden er der økonomien i det! Et sæt helårsdæk, er et sæt dæk, der er hverken eller, dvs. ikke rigtig hårde som sommerdæk, ej heller bløde som vinterdæk, dvs. du får en mellemting, der ikke rigtig tåler yderpunkterne på/i hver årstid og derfor slides de hurtigere - Så derfor, i mine øjne: Økonomi sammenlagt med køresikkerhed, ja så er det en dårlig invistering at lade være at købe vinterdæk! En bedre invistering at købe helårsdæk, men ikke komplet! Hvis du virkelig kan undvære bilen den periode af året som der er sne, om en det måtte falde sporadisk, ja så hellere lade være med at skifte dine Goodyear NCR dæk ud med Helårsdæk - Så sparer du penge her og nu og får bedre økonomi og vejgreb ud af det i de varmere perioder!
Venligst Mikkel
28. feb 2007 00:33
Fik selv den samme "smøre" fra forhandleren som du har fået tovery.. Så jeg gik også udenom forhandleren og fik vinther dæk på til en fremkommelig pris.. Suzuki prøver bare at "tømme" din pengepung!! Mvh martin
28. feb 2007 00:47
Min blev leveret med Bridgestone Potenza-sutter, og det kan jeg ikke klage over smilie
28. feb 2007 07:37
Min er også leveret med bridgestone. De er så til gengæld total færdige nu de dæk - der er ikke mere spor i dem.
Hvilket jeg synes er tidligt, da jeg kun bruger dem om vinteren og har alu-drenge på om sommeren. smilie
Jeg tror altså jeg ville køre ud til et dæk center og købe andre dæk hvis det var mig. smilie
