16. mar 2007 10:39
pivende førsæde
efter kun en måned begynder føresæde i swift at give pivlyde fra sig, naar man drejer bil underkørsel eller naar jeg rykke mig, har ikke oplevet det paa andre bil før, derfor vil hoere om det ikke er en general lyd fra swift, eller er det kun i min...
16. mar 2007 10:57
mit siger ikke noget
16. mar 2007 11:32
Har godt nok heller ikk hørt mine sæder pive hehe.. Men mine bremser piver smilie
BITCHES HAVE MORE FUN smilie
16. mar 2007 12:01
Heller ingen sædepiveri i min.
16. mar 2007 12:49
gør mine også smilie
16. mar 2007 13:30
Nøjeee hvor i piver....
Mit sæde knirker lidt smilie
Den uden grydeske smilie
16. mar 2007 13:32
Ja, bremserne er også begyndt at skurre på min, det skal laves....! smilie
16. mar 2007 13:57
Jeg ved ikk om jeg skal kører over med min, det er kun en gang imellem mine bremser piver/hyler whatever.. men det er da staig irriterende når det nu er...! hehe smilie
16. mar 2007 15:28
Jeg har det samme problem.. Mit sæde piver, knager og når jeg drejer lyder det som om det er ved at falde af... Jeg har tænkt mig at reklamere over det, da det ikke kan passe at det skal lyde sådan...
16. mar 2007 16:43
Mit piver og knager også! Og ligeledes med bremserne, men det vil de ikke gøre noget ved!
Martin N
16. mar 2007 17:10
mit sidder løst. bare irriterende når man enten sætter i gang eller bremser lidt hårdt. skal også ned med den
16. mar 2007 17:18
Årh Martin mon ikk de gør det, når man garantien stadig gælder, hvis de ikk vil ordne mine bremser (Hvis altså de fortsætter med at pive/hyle) så blir jeg meget meget meget sur for det kan sgu ikke være rigtigt på en så ny bil.. Og når der iøvrigt er så mange med samme problem?!?!
16. mar 2007 17:59
Sjovt, min er nok en af de ældste Swifter herinde, og den har ingen af de skavanker der smilie
Bare fat i forhandleren.
16. mar 2007 18:19
Pivende bremser er et generelt problem. Forhandlerne har af importøren fået forbud imod at skifte både skiver og klodser før der er en permanent løsning. Synes nu nok at de snart må få fingeren ud, jeg har klaget siden dec. 2005!!!! smilie smilie
Suzuki Swift 1,5 5d.
"Det ik en fejl, at være vild med gejl..."
16. mar 2007 21:46
Suzuki er utrolige..
Bech du skal ikke finde dig i den behandling, idet den permanente løsning er at skifte klodser og skiver. Desuden er det en klar fejl/mangel ved den vare du har købt, så de skal bare udbedre det med det samme.
Købte min Swift i Dec 05 og måtte også klage 3-4x før Suzuki fr-værk gjorde noget ved det. Var første gang dernede 3 dage efter købet, men deres værkfører kunne "ikke høre noget" . Gjorde dem så meget klart at jeg ikke ville finde mig i den behandling og det hjalp dem trods alt til at erkende der var et problem og udbedre det.
Nu blev det skiftet til første service og bilen har siden kørt upåklageligt.
17. mar 2007 07:13
Jeg fik kontant at vide at de ikke ville gøre noget ved problemet med de pivende bremser før der var en permanent løsning.
Men hvorfor skal jeg som forbruger være stillet tilfreds med hylende bremser!
Jeg køber fandme et sæt porsche brembo bremser, så kan de stikke deres latterlige skodskiver op hvor græsset IKKE gror!
(Og undskyld sproget, det er hvad en nattevagt gør ved humøret)
Martin N
17. mar 2007 08:10
jeg har ikke hørt andet fra mit sæde end lidt knirken, hvilket sikkert skyldes min ekstreme overvægt!
