18. mar 2007 10:17
tror den er død!
så skete det! jeg kørte lidt vildt igår, pludselig begynder hun at pive som om der sidder en kæmpe mølle under hjelmen. det blev værre ca 30 minutter efter. nu trækker hun ikke rigtigt og når jeg når 4000 omdrejninger skriger hun! min lille pige!!! hulk! smilie
18. mar 2007 10:20
Det er godt nok surt
Føler med dig, har selv kørt rundt med en defekt ECU i ca. 3 uger, men den skal heldigvis skiftes i morgen smilie
18. mar 2007 10:21
er det ECU'en??? hun hyler for sindsygt! hvis det var meningen at hun skulle lyde sådan ville det være sygt nok...
18. mar 2007 10:33
Tvivler nok meget på at det er ECU'en i dit tilfælde, det var mere for at sige at jeg ved hvordan det er når Swiften ikke kører som den skal...
18. mar 2007 10:35
aha... det er næsten værre end hvis konen siger hun er gravid!
18. mar 2007 16:17
Det lyder ikke helt godt, håber det ikke er noget alt for alvorligt smilie
Sport sølv med 17'' Dotz Daytona, skørter, navi og motorkabinevarner. WRUUM
19. mar 2007 15:39
Lyder som et leje, tror ikke du skal regne med garantien dækker hvis de kan se du har presset motoren ud over hvad den er beregnet til, og så blir det dyrt.
19. mar 2007 19:37
RpR... Jamen i instrukstionsbogen står der kun at man ikke må få omdrejningstæller oppe i det røde felt ! Og det har han sikkert heller ikke smilie
19. mar 2007 19:42
desuden er det også en sport.. Er den ikke lavet for at få tæsk.. deraf navnet Sport
19. mar 2007 19:58
der er da også begrenser på ?
19. mar 2007 20:10
aner det ikke.. har aldrig været der oppe..
19. mar 2007 20:14
der er da ihvertfald på 1.3eren
19. mar 2007 20:39
Der er rpm begrænser på dem alle sammen!! smilie
20. mar 2007 09:27
Derfor skal den stadigvæk være varm før man tæsker til den, har han ikke gjort det så æder den lejerne før eller siden, det holder ingen motor til.
20. mar 2007 17:00
Derfor er der stadig garanti på..
20. mar 2007 17:20
Hmm Tvivler nu godt nok også på at garantien dækker hvis det er pga. den er kørt hårdt uden at være varm...
20. mar 2007 17:42
så vidt jeg ved tror jeg ikke de kan se om den har været varm eller kold
20. mar 2007 18:55
Nej, tror heller ikke de direkte kan se det i boksen eller noget i den stil, men hvis de ved hvad de laver så kan de formentlig se det på "indmaden" i motoren når den skal skilles ad for at finde fejlen... og værkstedet skal jo kunne dokumentere at fejlen er fra fabrikken og ikke "selvforskyldt" for at de kan lave det som garanti sag...
MEEN det sag så håber jeg da at den bliver lavet, selvom jeg ikke syntes det er super smart at køre vildt i en bil der endnu ikke har kørt særlig mange km...
20. mar 2007 21:08
nej det er da nok heller ikke det smarteste. Men min forhandler sagde den var kørt til efter 1000 km. Men jeg ville da bare mene når man køber en bil/sport så skal den da også kunne holde til at køre lidt frisk.. Fik min bil for under 2 uger siden og har kørt de første 1500 km. Jeg fik at vide at jeg skulle køre lidt frisk og ikke med så lave omdrejninger i de høje gear. Så det gjorde jeg ikke og ga den "lidt" emma. Men på en behersket måde. dvs 4-5000 omdrejninger. Og nu trækker den bare som en vild gås der har ild i røven. Men vil da gerne høre andres meninger om deres tilkørsel! Da jeg fik min syntes jeg også den var lidt sløv. Men det er den ikke mere.
20. mar 2007 21:18
**Nicster** vi skal da lige ha en melding om hvad der sker med den !
20. mar 2007 21:30
Jeg har kørt meget pænt i min, har ikke givet mere end ½ gas hele tiden, og har taget nogle gode lange ture. Fra Slagelse til Århus, Århus til Odense - Odense til Århus..
Og nu hvor den har rundet de 1000 km. så er jeg begyndt en sjællendt gang at give den gas, og min begynder også at trække mere & mere jo flere km. jeg får kørt i den.
Som Lars Larsen sagde, så var min også MEGET sløv i starten, men det bliver bedre og bedre for hver km. den får kørt.. Og har nu rundet 1100 og syntes den begynder at kører rigtig tilfredsstillende, og håber selvfølgelig der kunne skulle komme mere træk i den smilie
Ved ikke om det er den bedste måde jeg har gjort det på, men min kører 100% tilfredsstillende i dag, og der er intet at komme efter..
/Ilnab
---Skal du sælge eller købe bil, klik ind på bil.dba.dk---
**Her finder du det du søger**
