23. mar 2007 10:05
K&N
Hey drenge/piger.
Da jeg syntes at swift 2005 modellen har været ude længe syntes jeg det har været for dårligt at der ikke var kommet et 57i kit til den endnu. Derfor ringede jeg til dot-e og der sagde de at de vidste ikke hvornår det ville komme ud. Men ikke i den nærmeste fremtid. Så blev jeg sq pigesur. Derfor skrev jeg en mail til england/usa og fik dette svar.
"Patrick, Jacobs" to me
show details 23/03/07 8:03 am (1½ hours ago)
The kit should be done in the beginning of May.
Kind regards,
Patrick Jacobs
Product Development Technician
SRM (Europe) BV
a subsidiary of K&N Engineering, Inc. USA
patrickj@knfilters.com
WWW.KNFILTERS.COM
The statement above is intended solely for the person(s) to whom it is addressed and is not to be publicized, republished, copied or repeated. If you are not a named recipient, you are also on notice of its status. Please notify the sender immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. You must not disclose it to any other person, copy or distribute it or use it for any purpose.
23. mar 2007 10:16
Lyder godt, så må vi håbe at deres "tidshorisont" holder...! smilie
Kanon initiativ iøvrigt....! smilie
23. mar 2007 10:19
Ja. For kan snart ikke holde det ud mere..
Og det var et 57i kit
23. mar 2007 15:33
Hvor meget ville sådan et 57i kit give f.eks. en swift sport?
Synes jeg kiggede lidt på deres side, og de nævner ikke rigtigt nogen tal/procent.
Er ligeglad med lyden, men mangler lige 20-25hp synes jeg :>
23. mar 2007 15:46
de skriver imellem 5-10 Hk, men vis du mangler heste.. sæt turbo på
23. mar 2007 21:24
Tror ikke jeg orker skyde 30k+ i et turbo projekt.
Går vel heller ikke igennem syn med en turbo, men går ud fra at et andet luftfilter er ok m.h.t. syn?
23. mar 2007 21:30
Du skal ihvertfalde ikke forvente at hente den mængde "heste" på et luftfilter.....De biler som det gav noget, var de ældre halvudkørte spande som ikke havde "fået luft" i 5-10 år.....Nyere biler, ja der skal man være glad ved et par heste....Men mere tror jeg ikke på det giver..! Havde et 57i sæt, på min tidligere dyt og det gav da lidt, noget lyd og mindre vedligeholdelse...Det er vel den største fordel..! smilie
23. mar 2007 21:55
Tja vi fik en del ud af en corsa ved at pille kat af, 2" udstødning og K&N kit det gav ca +15-20 stykker.
Men tror også det er svært at tune en swift da den allerede er tunet en del. Der er ikke mange motore der yder så meget med så lille slagvolume.
24. mar 2007 00:03
enig... det gider ikke særlig meget på nyere biler...
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
29. mar 2007 10:10
Hvorfor ik købe et HKS indsugning kit, det ser da federe ud!
29. mar 2007 10:13
Eller suzukisport, deres egen race afdeling, det filter er det et billede af i mit galleri...
26. apr 2007 19:25
Hej Lars
Hej ***
Tak for din henvendelse angående K&N 57i Performance Kit.
Jeg har nu lang om længe fået svar fra K&N US omkring hvilket partnummer dette kit vil få, og jeg kan forvise dig om at så snart den bliver frigivet til ordre vil vi også bestille nogle til Danmark.
Jan Bolvig
DOT Engineering
DOT Engineering aps
web: www.dot-e.dk
email: bolvig@dot-e.dk
Phone: +45 97492100
Fax: +45 97491315
26. apr 2007 19:25
Tror snart det er på trapperne!
26. apr 2007 19:47
FUCK det er da TOTALT grimt!! smilie
-Ligner da Svampe bob´s bil.... hehe
27. apr 2007 21:51
28. apr 2007 00:51
KN giver ikke andet end lyd, og ofte trækker det voldsomt ned i acceleration.
Martin N
28. apr 2007 01:09
tja det har jeg aldrig haft på mine bilen!
28. apr 2007 14:08
det omtalte filter... er det et såkaldt "open air filter"? altså et af de runde eller er det et indbygningsfilter???
28. apr 2007 18:11
Det er deres serie der hedder 57i og det plejer at være det runde. Normalt plejer det at give et sted mellem 5-10 HK
28. apr 2007 21:38
Lars Larsen: Jeg vil fandme gerne se en swift med KN filter give 5-10 hk mere, for så skal jeg da bare ha 4 a dem!
Normalt siger man 1000kr pr. HK man tuner, så hvis du kan få 5-10hk ud af et KN man giver 800kr for, så er det sku sådan tuningsbranchen skal opbygges på ny efter!
Men kom glad med jeres målinger før og efter, det giver ikke andet en bedre økonomi og lyd.
Martin N
28. apr 2007 22:18
Nu ved jeg ikke om du kan læse!! Men jeg skrev PLEJER!! Da selve kittet ikke er lavet endnu ved jeg jo ik om det gir 5-10 hk. Men de andre biler jeg har haft er det da blevet til 7-10 stykker
