5. apr 2006 08:27
Forstærker til Orig. radio..
Ville lige gøre opmærksom på at når du montere en forstærker på det bagerste sæt højttalere, sker der det at man øger impedancen over radioen´s bagerste kanal, dette giver et fald i lydstyrken på de bagerste højttalere(ca. 50%)..
ZCD - Metal Grå
8. apr 2006 16:34
Så er det vel bare at skrue lidt mere op for forstærkeren til de bagerste?
9. apr 2006 17:59
Så er der da gået noget galt i monteringen!.
Hvis du har forstærker på de bagerste højttalere, hvordan hænger det sammen med lydstyrken og impedansen på radioen, når nu forstærkeren trækker dette?.
Den eneste måde du ændrer impedansen på op til radioen, er hvis du serie/parrallel monterer højttalerne direkte til radioen, men ikke over forstærkeren.
9. apr 2006 23:44
Ja du har så fuldstændig ret, hvis du vælger at tage signal fra begge sider, og lader forstærkeren trække de bagerste højttalerer samt en sub, er der ikke noget problem. Men hvis du vælger at "låne" signal fra en af siderne, som er nævnt her i et fora, forekommer der en højning af impedansen på denne kanal på grund af forstærkerens indre modstand, selvom det er en indgang. Dette kan udledes af ohms lov, på gyldig vis vha. induktiv bevisførrelse.
ZCD - Metal Grå
10. apr 2006 21:32
Det har du ret i, men en lidt besynderlig måde at trække det på. Hvis det er en 4 kanals forstærker ( går jeg ud fra ) kan den sagtens trække alle højttalerne i bilen + en sub. Har lige gjort det i en Supra Mk IV som har nøjagtig samme højttaler opsætning som Swiften, begge venstre på kanal 1 og begge højre på kanal 2, i en parallel kobling giver det 2 ohm, skulle ikke være noget problem for de fleste forstærkere sålænge den ikke kører brokoblet. Sub´en kører man så brokoblet på 3+4 . Du så selfølgelig mistet muligheden for at fade .
10. apr 2006 23:17
Ja det synes jeg også, men den vejledning der ligger her foreskriver at dette kan gøres sådan, og det er ikke at anbefale..
ZCD - Metal Grå
10. apr 2006 23:46
Nej, det kan jeg da forstå smilie
