8. apr 2007 13:34
HK
8. apr 2007 13:37
hej alle.. hvor MANGE hk har jeres swifter. der ud i danmark
8. apr 2007 13:37
Hk Danmark? smilie
Bliver nødt til at komme med noget mere info
8. apr 2007 14:43
103,5hk
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
8. apr 2007 15:19
Vil bare sige at jeg ved fra mcrullefelte at der kan være så stor forskel som 20hk hvis man er oppe omkring 160hk, så det med hk målinger fra et rullefelt skal nok tages med et gran salt , ihvertfald hvis man ikke bruger samme rullefelt til målingen.
8. apr 2007 16:20
Ja, jeg forstår sku ikki hvordan det kan være så svært at få målt HK, det er so en meget simpel process. (I teorien i hvert fald.)
response.end
9. apr 2007 17:29
det var sq ikke mange HK i har der ud---- tro at der var flere med mange HK smilie smilie
9. apr 2007 17:42
Hvor meget har du da hevet ud af din egen gamle '95'er... smilie
Det står jo lidt om turbo osv osv... - Hvad kan man strigle ud af den gamle Gti... smilie
10. apr 2007 20:19
kører med ca 250 Hk i min gamle gti smilie smilie har køret lige op med en
BMW M5 Chip tunet....med ca 400-450 HK LOL han var ikke glad smilie
10. apr 2007 20:36
nice
10. apr 2007 23:03
10. apr 2007 23:16
Der er vist en som har sniffet for meget til udstødningen smilie
11. apr 2007 18:25
Næh, jeg har da set 320hk Swifter af de gamle der nakker en Ferrari 360 Modena i træk smilie
11. apr 2007 18:48
Det passer nu meget godt hvis man så hk/kg forholdet så er det jo en del større på swiften end det er på en M5 på trods for de ca. 450 hk....
Også gør 4wd jo også del for at swiften kan komme afsted fra start smilie
11. apr 2007 18:50
Har den gamle Gti 4wd...??
11. apr 2007 19:17
nej ikke alle men det er jo en special model han har..
11. apr 2007 20:10
nej nej da jeg nakket BMW, var det i min gamle gti den var ikke 4wd
også 250 hk smilie smilie
så den ny bliver meget hurtigt...
den kører ikke helt i nu, er ikke samlet færdig
11. apr 2007 20:14
Okay, det er sgu imponerende nok så... Er lige før at jeg siger jeg vil se det før jeg tror det, men den har jo stadig et bedre hk/kg forhold så hvis bare den kan få greb så er der jo godt skud i den, meen når det er sagt så har det jo altså også rigtig meget at sige om den der sidder bag rattet kan finde ud af at køre den og det kan man jo ikk nødvendigvis bare fordi at man har en hurtig bil.
27. nov 2007 12:22
74 Hk smilie
S U Z U K I S W I F T 1 . 3 G S
27. nov 2007 12:37
Rene du er herre langsom, du ved jo godt at min Swift 1,3 92HK nakker din sygo 4wd turbo satan.. smilie
27. nov 2007 15:46
Timomas,, kan du ikke vise din motor med turbo osv, ku da godt tænke mig at se det smilie måske der osse er andre der ku li at se alle dine hk
