6. apr 2006 22:49
Monterings vejledning.
Et lille indlæg om montering af dør højttalerer i fordøre: "læses igennem inden brug" "kom endelig med spørgsmål"
MSN: wancker69@hotmail.com
Email: bohnsted@tnb.aau.dk / ditlev.support@gmail.com
Skær to ringe af 16-20mm MDF plade, UdvendigØ: 180mm/IndvendigØ: 146mm
Brug to strykker "Dampspærre" el. "PE-folie" lige som det plast der sidder i bilen så du ikke får vand ind, dim 200x250mm.
Brug 3stk 3,5x30mm pladeskruer, til montering af MDF rammer i orig. huller.
Brug 4stk 3x15mm pladeskruder/spunskruer til montering af højt. på MDF.
Brug alm. spade-kabelsko som monteres på højt.-ledning der er med til højttaleren, som skal isættes det orig stik i bilen.
Brug noget sort vandtætnings-gummi, som det der sidder mellem plast og døren, der er lige som modelervoks der klister... fås ved Suzuki til meget få penge.
Brug 3stk "tynd-plade-forstærkninger" der en noglke små vinklede stålplader "20x10mm" der er bukket på midten, har et stort hul og et aflangt hul, de er
oftest med til højttaleren.
Brug nogle "Glasbånd" på 8mm i dybden, kan købes i Silvan/Stark/Bauhaus
Fremgangsmåde:
Afmontering af dørside:
Skru skrue ved åbne-håndtag og gribe-håndtag ud.
Der sidder en række klips rundt i kanten, tryk den lille knap der sidder i midten 2mm ind, så kan du løsne dem nemt.
Start med at trække dørpanelet ud ved hængselsside->nedad->hen langs bunden.
Nu sidder dørsiden kun fast ved vindue, tag stikket ud til elruden.
Løfs nu dørsiden op af, det var det.
Montering af højt bas/mellemtone:
Rul "Sort tætningsmasse" til en Ø 2mm pølse på 475mm, sæt den rundt langs hullet til højt. ca 5mm inde, sæt den udskåret plast-folie "200x250mm" på løseligt
så den ikke slutter tæt i bunde da højttaleren skal kunne trække vejret. Her er det med "gefühl" der skal jo være plade til højttaleren.
Inden du sætter højttaleren i MDF rindeg skal du montere diskanten, se punkt: "Montering af højt diskant:"
Monter nu MDF ringen med de lange pladeskruer i de huller du har boret i MDFén lig med de orig. huller i døren, brug "tynd-plade-forstærkninger" som vendes
så det aflangehul sidder på indersiden af hullet i døren, ude fra har du så MDF->Plast->Sortgum->dørplade->"tynd-plade-forstærkninger".
Skru skruerne i så det hele sidder godt fast.
Monter nu højttaleren med de ledninger du har lavet, i MDF ringen, i det stik du har fra bilen er der jo to ledninger, den ledning med den "varmeste"stribe
er plus."orange, rød, lilla"
Sæt nu dit "glasbånd" på 8mm i dybden rundt langs højttaleren i kanten.
Det panel den orig sidder i kan nemt trækkes af, start fra øverste hjørne, "klik" så er den af, vær her lide kreativ med montering af ny diskant...
Træk ledningen uden på plasten, hvis du trækker den på indvendig side kan den komme i kambolage med el-ruden...
Sæt stikket i bas/mellemtone højt..
Næsten færdig:
Tjek at den spiller, se om membranet slår ud fra døre, hvis den slår in i døren skal du bytte det to ledninger om på bagsiden, for så har du vendt "fasen" i
højttaleren....
Sæt nu dørsiden på i henhold til "Afmontering af dørside:" bare omvendt...
Det var det, ser ud af mere end det er, montering ca 2timer alt inkl.
NB. hvis du ikke vil lave de der 16-20mm MDF ringe kan man købe nogle ved mekonomen fra plaupunkt, bemærk her at der skal bruges 2sæt da dem man får kun er
10mm, og man skal min bruge 16mm "spacers" ellers køre du ruden ned i højttaleren, og her vinder højttaleren...
Fremgangsmåden er den samme på bagdørene, hvis disse er monteret med elrude. Hvis ikke så skriv for en forklaring af afmontering af dørside på modellen med
"slave vindusrul".
I bagdørene skal man dog ikke bruge spacerer da der er mere en rigligt med plads i døren.
Håber dette indlæg bliver modtaget med åben arme smilie
ZCD - Metal Grå
8. apr 2006 01:32
Ditlev skrev:Håber dette indlæg bliver modtaget med åben arme smilie
MEGET åbne...!!!
Fedt med sådanne indlæg, det gavner alle os, som skal rode med den slags for første gang! Godt gået, Ditlev!!
8. apr 2006 09:41
Jeg synes at Ditlev skal have stor ros for de kanon indlæg som han bidrager med.. Det er skønt at se nogle der gider at bruge tid på at komme med tips og gode råd. Tror jeg kan sige på vegne af alle herinde at dine indlæg tages med helt åbne arme.
Stærkt arbejde
James
SWIFT EXTREME
15. apr 2006 22:23
Jeg har smidt lidt billeder ind... så kan i se hvordan det er kommet til at se ud.. Se: Min Ninja bil.....
ZCD - Metal Grå
14. jun 2006 14:02
Jeg har lidt billeder under min profil omkring montering af højtalere i dørene
www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=85
God arbejdslyst
POPPER SS 4X4
2. jul 2006 18:37
Jeg er igang med at skifte højtaler i swiften,men jeg kan sku ikke få håndsvinget til bagruderne af .Nogen derved hvordan det gøres?
2. jul 2006 22:21
Jep.. der sidder en lille clips der holder håndtaget. Tag en klud eller sno og træk ind bag håndtaget... Så kan man forsigtig trække clipsen ud. Pas på når du gør det, for clipsen kan godt flyve langt væk, og hvis den blir væk kan du ikke få håndtaget til at sidde fast igen.
16. jul 2006 20:14
Hvad nu hvis man har en 3-dørs version.
Er høtalerne bag til de samme som hvis man havde en 5-dørs, og er det til at gå til eller skal man have bagsæder ud og alt muligt??
16. jul 2006 22:57
lige til at gå til der er 5 klips du skal ha ud og selen skal skrues af,så kan du lirke beklædningen af ,du behøver ikke ta bagsædet ud. Du skal ikke lave de der træringe der er plads nok.
solgt
16. jul 2006 23:23
SKRUE SELEN AF????? DET behøves slet ikke... skiftede mine baghøjtalere i fredags uden og skrue nogen seler af.. der er go plads til en højtaler med god magnet, så det bare og komme igang Mwitt.. smilie
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
16. jul 2006 23:29
nogen der kender ca. max dybden en højtaler må være til for og bag? Bas/mellemtonen
17. jul 2006 00:21
Iflg den gamle tråd "Størrelse på højttalere" er målene:
Fordøre: max. 64 cm
Bagdøre: max. 103 cm
Endnu en lille ting til FAQ'en... smilie
17. jul 2006 09:11
det var bare fordi så syntes jeg det var nemmer at komme til ,men ok man behøver ikke at ta selen af.
solgt
29. aug 2006 21:51
29. aug 2006 22:00
Tror det er nok at lave et indlæg! lidt træls at læse 2 forskellige tråde med samme indlæg tsk tsk.. smilie
29. aug 2006 22:09
Jep, kan kun gi' dig ret, var ikke ude på at genere nogen (Ku' ikke finde ud af at slette hele indlægget, så gik ud fra at folk ville bære over med mig) Sorry, det var ikke for at genere dig JesperBroch !!
29. aug 2006 22:22
hehe, det er helt iorden Miksto Maaand...
No trouble der!!
Håber du får et svar inden længe! selv ved at kigge på anlæg!!
Jesper
7. apr 2007 20:44
Jeg prøvet idag at få skiftet mine baghøjtalere, men jeg måtte desvære give op, jeg kunne kun finde 1 "klips" (den i midten/bunden), og jeg kunne ikke få beklædningen af.
På det tidspunkt viste jeg dog ikke at der skulle værer 5 klips, men jeg synes ellers jeg kigget godt efter.
Nogen som kunne "tegne og fortælle" hvor de er? smilie
Skal lige siges at jeg har en 3 dørs swift 2005.
PS: Jeg savner min Skoda smilie
7. apr 2007 22:08
Kanon indlæg! Vil bare lige sige at der er et alternativ til at skære træringe ud, der findes plastspacere, lavet specifikt til swiften, med dyb kant så vandet løber af, hullerne sidder lige ud for dem i døren, så de skrues lige i, har dem i min bil og det funger bare!, ! Desuden mugner plasten jo som bekendt ikke! Koster 299 kr. for et sæt af to stk. incl. beslag og skruer. Man sparer en helvedes masse tid, der koster måske lidt mere(dog ikke i forhold til den tid man sparer!), men er nok også mere holdbart i længden, selvom man forbehandler træet..!
Igen, kanon indlæg og mit "forslag" er ikke for at tage luften af tråden, men det er blot som alternativ til de er ikke kan lave sådan noget, måske ikke har værktøjet eller bare ikke tiden.. smilie
7. apr 2007 22:21
Lige først et godt råd: Ønsker du hjælp fra nogen i forummet, så er det en god idé at oprette din bil under din "profil"...! Det kunne f.eks. i dette tilfælde have gjort at vi/jeg kunne se om det er en 3 eller 5 dørs, da der er forskel på hvordan det ser ud omme bagi! Jeg har selv en 3 dørs og kan derfor vejlede om hvor de splits sidder bagi og er ikke klar over om dørene bagi er fuldstændig magen til dem foran på en 5 dørs, eller om der er en forskel! smilie
7. apr 2007 23:15
Jeg skrev ellers at jeg havdet en 3 dørs...
