22. apr 2007 22:40
En mærkelig lyd når jeg bakker og lugt fra Aircondition
Hejsa,
Når jeg starter Swiften om morgen og bakker ud fra indkørelsen, lyder der altid sådan et eller " klonk" og man kan mærke at det nok kommer fra midten af bilen eller nok fra styrtøjet ? . Gad vide hvad det er ?. Det har gjort det lige siden jeg fik bilen og det er kun når jeg har holdt stille og så bakker og mange gange er det der ikke, så det generer egentlig ikke andet end at jeg tænker hvad det er ? . Men det er der for det meste om morgenen. Men nu skal jeg snart til 1. Service så der vil jeg spørge. Kan det være håndbremsen der slipper sent eller noget andet logisk ?
Jeg vil også spørge hvordan man får Aircondition til at holde op med at lugte som en sur sok ? . Er det mon noget de kan rense ? .
Hilsen
Louise
Sølvgrå, 1.5, 5 dørs, alu-gearknop, lædermanchet, aircon, læderrat, alu-fælge, tågelygter, motor/kabine varmer, bakke-sensor, varme i sæderne.
22. apr 2007 22:44
nu aner jeg intet om Aircon, men ville tro det kunne renses, andet ville være underligt
22. apr 2007 23:45
jeg har ikke aircon i min swift, men det der luft halløj. Men der luftet ret tit af gammel madpakke eller sur sok som du kalder det i min bil.. så klamt..
[url=allyoucanupload.webshots.com/v/2004893346418454405][img]aycu29.webshots.com/image/23148/2004893346418454405_th.jpg[/IMG][/URL]
Jessicat
22. apr 2007 23:49
har du prøvet at tage et bad og vaske tøjet? smilie smilie
23. apr 2007 00:55
23. apr 2007 06:50
Hehe.. good one.. smilie
Jessicat
24. apr 2007 16:58
Dit airconanlæg skal bare renses. Der dannes nogle bakterier på kølelegemet som giver den sure lugt. Så det er ikke så slemt.
Mht. klonklyden tror jeg du har ret i det med bremsen. Min gør det også af og til lige når jeg starter, og den ikke har kørt siden dagen før, eller længere siden. Så jeg vil ikke tro at det betyder noget, men spørg når du alligevel skal til service smilie
25. apr 2007 01:35
Som DB siger, så skal dit arconditon"anlæg" renses, det gøres med noget "flydende sjov", som fåes hos det fleste biludstyrsforhandlere!
Det kan selvfølgelig også tænkes at Suzuki ved noget om det, men siden de ikke har informeret dig om det, så lader det ikke til det!
Jeg har søgt lidt og fundet en side hvorfra de sælger et produkt til rensning af aircon systemer og hvor der også står en forklaring af hvorfor en rensning ind imellem er nødvendigt og hvorfor der dannes bakterier! Her er linket direkte til aircon-rensningsproduktet:
www.lubzone.dk/index-filer/Page5271.htm
