30. apr 2007 19:54
Osram CoolBlue pærer
hej.
jeg har kigget lidt rundt efter nogle nye pære til min swift, ville godt have lidt blåligt men syns et xenon sæt er for dyrt.
har ligget på to typer hos carlite.dk.
nogle som kender disse? og ved om jeg bare kan smide dem i swiften????
FORLYGTER:
www.carlite.dk/default.asp?Action=Details&Item=335
POSITIONSLYS:
www.carlite.dk/default.asp?Action=Details&Item=341
eller
www.carlite.dk/default.asp?Action=Details&Item=340
nogle her som kan give lidt hjælp?
30. apr 2007 20:01
du kan sagtens bruge dem, men de er ikke særlig blå... de er faktisk mere hvide end blå.. du skal nok over hos www.injecto-performance.dk/vare.asp?a=23&b=265&c=0 ....
jeg køre selv med dem der hedder GP Thunder - H4 - 7500K - 60/55W
og Positions-/ Kabine pære - LED Blue - 5W.. (skal sige at vi har erfaret at de springer lidt tit..)
men køre med Positions-/ Kabine pære - Xenon Blue - 5W som nr. plade lys og det ser fint ud og er ikke sprunget endnu..
min nr. 2 fra højre, så kan du lige se hvordan det ser ud i forhold til det normale lys ved nr. plade....
du kan jo evt se billeder i mit galleri smilie
30. apr 2007 20:09
om jeg har set de Osram pære live? ja købte dem og skrottede dem da de ikke gav det jeg ville have...
men det her er de der GP Thunder 7500K
30. apr 2007 20:11
okay, så er det nok ikke sådan nogle jeg skal have, køber nok sådan nogle som dine så.
hvor godt lyser de om natten i forhold til de originale? jeg køre meget om natten så lyset er vigtigere end udseendet...
30. apr 2007 20:13
hmm synes de lyser okay, men ikke så tit jer køre steder hvor der ikke er lys i forvejen smilie så tør ikke svare helt 100% på det
30. apr 2007 20:16
www.injecto-performance.dk/vare.asp?a=23&b=268&c=0&x=2742 <- men det er dem så vi har erferet der har sprunget et par gange...
www.injecto-performance.dk/vare.asp?a=23&b=268&c=0&x=2302 <- dem jeg brugte ved nr. plade og de er ikke sprunget endnu
30. apr 2007 20:31
aner det ikke.. har ikke en skid forstan på noget med W smilie men jeg bruger altså de der 60/55W
30. apr 2007 20:59
kører med de samme som pap, må indrømme jeg syntes de giver et meget dårlig lys når der er mørkt, men kan være det er mit syn det er galt med.. smilie ser dog pisse godt ud, havde også købt de Positions pære LED Blue - 5W har dog købt de samme i hvid led nu, syntes det blev alt for blå med de andre..
kan være det vil hjælpe med 100/90W dog er der nogen kloge hoveder der har udtalt det kan overbelaste dit ledningsnet, af den grund købte jeg dem ikke.
30. apr 2007 22:05
Kan kun give dig ret, havde dem på min gamle bil og det er en "show" pære hvis du spørger mig.
dAnIeL skrev:
okay, så tør jeg ikke lige bestille nogle nu i 90/100W.
er der andre foreslag til nogle gode pærer med lidt blåt i som giver meget lys?
Jeg vil vove den påstand at GP thunder nok er de eneste der giver et xenon look alle de andre er ikke noget værd. Skal du have godt lys skal du have fat i nogle General Electric extreme white de giver lys, men intet blåt over dem.
30. apr 2007 23:45
kig i dette indlæg.... jeg har givet link til det jeg køre med... hvilket er det samme som pap... har kørt med dem i knap et år nu og det virker bare og ser KANON fed ud og så er det LOVLIGT smilie
suzukiswift.dk/topic/?TopicID=1038
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
1. maj 2007 07:40
Kan da lige smide et ekstra spørgsmål her også - hvad er forskellen på 7500k og 8500k ? Er det lysstyrken eller???
Og er det så nemt at skifte så man også ville kunne klare det selv hvis man kan finde ud af et IKEA samlesæt? smilie
1. maj 2007 08:33
7500 og 8500 er kelvintallet også kaldet farvetemperaturen.
Jo højere jo mere blå/lilla
Det er ikke svært at skifte pærerne i forlygterne
1. maj 2007 09:51
min bror køre med de der 8500k og jeg synes ikke de ser nær så blå ud som mine 7500k, bare lige til info..
og ja Banko det kan du sagtens finde ud af smilie
1. maj 2007 12:05
star K ik for candlelight?
1. maj 2007 13:11
Her er en engelsk oversigt over Kelvin tallet.
Yellow:
1500 k Candlelight
2700-2900 k Yellow painted fog halogen bulbs
Yellowish white:
3200 k Sunrise/sunset
3200 k Premium H7 non painted halogen bulb
3400 k 1 hour from dusk/dawn
White:
4100 k Philips/Osram OEM HID D2S
5500 k Bright sunny daylight around noon
Blueish white
5500-5600 k Electronic photo flash
6000 k Philips Ultinon HID D2S
6500-7500 k Overcast sky
Blue:
9000-12000 k Blue sky
Purple:
28000 Northern sky
12000-30000 k Ultra Violet light (black light)
Some important terms to know:
Watt- Measure of electrical power (w)
Volt- Measure of electrical charge (v)
Kelvin- Measure of color temperature (K)
Lumen- Measure of light brightness (lu)
Candela- Measure of light intensity (cd)
Ampere- Measure of electrical current
Cut-off- A distinctive line of light produced by the shield in a headlight that blocks light above a certain height in order to prevent blinding of other motorists.
Beam Pattern- The pattern of light that is projected onto the ground which includes angle of lateral dispersion, width and depth of illumination.
Capsule- Another term for an HID bulb. Some refer to HID bulbs as gas discharge capsules.
Optics- The lighting control assembly structured around the bulb, which effects the dispersion of light and it's characteristics to a great degree.
HID (High Intensity Discharge)= Gas Discharge
Halogen= Incandescence
1. maj 2007 13:56
Fin lille oversigt - viser jo fint hvad det er for nogen pære man skal gå efter... må jo se at få mig kastet ud i sådan et lille projekt så. smilie
