14. maj 2007 13:16
Toning af ruder - "Gør det selv!"
Hey har nu set og hørt meget om at tone ruderne i bilen selv eller betale sig fra det! I weekenden så vi der var til træf hos Lysen biler så hvordan en proff. gør det! Det så legende let ud, men det er der jo så meget der gør, når vedkommen ved hvordan det skal gøres!
Men Anyhow, så fik jeg lyst til selv at prøve og som sagt så gjort! Hvis man eller følger fremgangsmåden, giver sig god tid og ikke mindst står et sted hvor det ikke blæser, er tørt osv.(Dvs. helst indendørs) - Så kan det lade sig gøre, med mange penge i fortjeneste!
Har indtil videre tonet de to bagerste ruder(er en 3 dørs, så der er kun to i siderne bagi!), men bagruden, der skal jeg indenfor og stå. Pga. rudefilmens str. til bagruden vil det være for svært at styre, med vind og vejr imod sig!
Husk at hvis man skal begive sig ud i "selvtoning" så er en varmepistol en god ting, ligesom hvis emblemer, folie etc. skal fjernes!
Men se billeder i mit galleri og lad mig høre hvordan det ser ud!
www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=641
Såfremt det er noget som der er stemning for, så vil jeg gerne lave en billedserie og fremgangsmåde, som man kan følge, skulle man have lyst til at prøve sig frem!
Kan fortælle at det kommer til at koste mig ca. 200 kr. alt i alt for de tre bagerste ruder alt. inkl.(pånær varmepistolen som jeg havde i forvejen, men sådan en kan erhverves for ca. 150 kr. i Bauhaus)
14. maj 2007 15:31
På billederne ser det da ganske flot ud smilie
Er der kommet "bobler" i folien smilie
Hvilken type/mærke folie har du brugt smilie
14. maj 2007 16:26
Jeg har også tonet mine selv. Gjorde det også i den gamle bil. Har man en sprayflaske med noget sæbevand og en del tålmodighed, er det faktisk ikke så svært.
Det kommer nok ikke til at se helt proff ud i første forsøg, men til den pris kan man jo prøve et par gange...
14. maj 2007 16:33
Nej, ingen bobler! Men småting vil der altid være når det er første gang! Men intet voldsomt som gør at jeg vil lave det om!
Jeg har mod al fornuft brugt Thansens folie, det fungerede helt fint! De kloge siger at det ikke er værd at bruge, har vist også selv talt imod det, men nu prøvede jeg og det er helt fint! Det har nok ikke helt den samme styrke som den tykke 3M folie, men nu har jeg heller ikke tænkt mig at sidde og kradse i det smilie
Og som Jonas siger, så kan man til den pris tillade sige at lave det om!
Brugete også en srayflaske med en mild sæbeblanding....Og inden da alm. ruderens!
14. maj 2007 17:14
Hmm hvad med en guide til aftoning smilie fjernelse af solfilm.. er blevet kald til syn pga. har de 2 foreste sideruder tonet også.. det kunne hr betjent sq ikke lide.. total nederen
16" alu fælg.tonet ruder.sænket.skørtesæt.tågelygter.aircon.alu finish i konsol.Alarm.One2Pipe.Simota.Aero.Form.Air.Kit
14. maj 2007 20:12
Den har jeg også været på, ikke pga. syn, men fordi bilen skulle sælges!
Der er ingen nem vej, men det kan hjælpe at hive selve filmen af, evt. ved brug at en skraber(med barberblad i enden!) Når man har fået filmen af, så vil der sidde en masse "klister" tilbage, det er det som er det største problem, her kan skraberen også bruges!
Men man kan også købe en bøtte brun sæbe, smøre ruden ind i det og lægge husholdningsfilm hen over og lade det stå natten over! Huske at lægge et håndklæde lang med kanten, så sæben ikke låber ned på på panelet!
Brun sæbe opløser det meste, hvis det for lov at sidde længe nok, kan f.eks. også bruges hvis man har siddeskørter som er sat fast med ruddelim(Sikaflex) og man vil have disse af og ikke skrabe rest limen af Lakken!
Håber det hjælper dig Danai!
14. maj 2007 20:27
Ej hvor ØV smilie smilie
14. maj 2007 21:16
har fået anbefalet sæbevand til at fjerne det med igen af proffer... men har ikke selv prøvet
14. maj 2007 21:20
rystepudser!! eller noget? smilie
14. maj 2007 21:25
Jeg kunne godt tænke mig en guide smilie
Jeg forsøgte mig her i weekenden men det gik ikke godt, det foldede i kanterne. Efter det læste jeg om at det skal formes med varmepistol som du skriver... hvordan gør du det?
14. maj 2007 21:40
Ja nemt blir det ikke. men har indtil den 20 juni.. men det med en barberskraber laver de ikke ridser i ruden ?
overvejer også lidt at få fat i et par ekstra ruder, men de koster sikkert kassen..
14. maj 2007 21:45
pap rystepudseren tror jeg helt bestemt er effektiv, men tvivler godt nok på at jeg kan se ud af ruden bagefter.. GG
14. maj 2007 21:54
Man bruger den f.eks til akvarier o.lign. hvor der danner sig alger på ruden! Et langt plastik stykke, med håndtag og et barberblad i enden! Kan vist også få dem hos Hvidevare forhandlere, bruger dem til at skrabe fastbrændt snavs af komfurer!
Nej de ridser ikke ruden, hvis de bruges rigtigt, dvs. læg den næsten fladt modruden og skrab! Men prøv med den brune sæbe natten over, det vil gøre det 100 gange lettere for dig!
Har indsat link til en akvarieforretning som min ven Martin og hans hustru har, de sælger disse skrapere:
www.cichlidecentret.biz/product.asp?product=323&sub=2609&page=1
Ikke at du selvfølgelig behøver at købe den der, men så du kan få en idé om hvad jeg mener! smilie
Netop der hvor folderne kommer, der varmer du forsigtigt med varmepistolen, så kan du se at folien udvider sig, så glatter du ud med spartlen! MEN HUSK, der skal sæbevand på ydersiden af folien også, dvs. der hvor du "kører" med spartlen, så denne glider meget lettere og ikke river folien i stykker! smilie
14. maj 2007 22:05
Lacoste82 Takker for tippet.. Meen filmen blir lige på en mdr endnu.. gider bare ik til at tage det af smilie smilie smilie smilie
14. maj 2007 22:44
smilie...Det var så lidt! Håber det virker for dig! Kan godt forstå at du lader det sidde på sålænge det kan lade sig gøre, nu når du alligevel er blevet indkaldt smilie
19. maj 2007 03:08
Flotte billeder - ser prof ud !
Men hvordan opnår man et så smukt resultat - step by step ?
19. maj 2007 16:11
Vejledning (noget overfladisk): www.solfilmhalvpris.dk/vejledning_til_montering.asp
Video: www.snaptint.com/video-instructions.html
Samt hvordan man får det af igen:
www.solfilmhalvpris.dk/fjerne_solfilm_igen.asp
Og noget mere udførligt (engelsk): www.tintcenter.com/articles/bt_removal.html
Supplerende kommentarer ?
19. maj 2007 19:51
Har lige et smilie Hvordan sørger man for at filmen kommer ind bag gummilisten på ruder der kan rulles ned?
19. maj 2007 20:38
Piller gummilisten af.... smilie
19. maj 2007 20:54
Hehe okay. Det var sgu nemt smilie
