4. jul 2007 07:45
21
Du kan ikke "kræve" at få rød eller for den sags skyld at få installeret knappen.
Rød belysning er i de Ungarnske modeller og orange er i de japanske modeller.
Jeg har endnu ikke set en japaner med mulighed for illumination.
4. jul 2007 08:46
22
Præcis,- man kan selvfølgelig ikke "kræve" noget der ikke skal være der.
Der skal ikke være illuminationknap på de japanske modeller.
Gad vide om dem som har denne også vil "kræve" læderrattet ombyttet til et almindeligt samt få fjernet el-ruderne bagi ( 5-dørs), detaljer som de ungarske modeller ikke har. smilie
7. jul 2007 02:03
23
nå - status er vi drønede ud til forhandleren, nævnte at vi mente de 2-5 cm. var lige i overkanten. fik at vide vi kunne vælge hvor vi ville få det lavet, og får nu 15% lysgennemsigtighed på bagruden, 25 på de bagerste og 35% på forruderne. bliver da helt rart at få nogle vinduer man kan være bekendt at rulle ned. www.rudetoning.dk kan vi roligt anbefale. har fået lavet en række biler derude, og markus er absolut til at tale med. skal man derud, kan man lige skrive, så kan jeg ringe i forvejen og skaffe lidt rabatski. mht. panelet er det ok med illumination men det har intet med at hele vognen lyser op i et kort sekund og slukker.
sidste spm. herfra er
hvorfor har suzuki så lavet den funktion overhovedet?????
Truuuuuuuuut fra LB
7. jul 2007 08:53
24
grunden til at der på de oplukkelige ruder mangler et par mm film øverst er pga holdbarhed. Når man ruller ruden op kører den jo ind i gummilisten. Hvis man er uheldig kan gummilisten med tiden simpelthen skrabe filmen af. Ved ikke at lade filmen gå helt til kanten minimerer man det problem og filmen sidder fast i længere tid.
Jeg har selv prøvet det med min forrige bil hvor filmen løsnede sig efter ca 1½ år. Så er der ikke andet at gøre end at lave det om.
7. jul 2007 16:47
25
Lige mine ord, denniskaarup..
Mek.
7. jul 2007 17:08
26
Så gælder det altså om ikke at rulle vinduerne op og ned hele tiden smilie smilie Godt man har aircondition smilie
8. jul 2007 16:21
27
mit går som sagt helt ud, og ind til videre ingen problemer med at rulle op og ned, skal dog siges der skulle gå et måned før jeg måtte rulle dem ned. men der er 5 års garenti på, så bliver der noget er det bare og køre over med det.. havde selv kraftigt overvejet om jeg overhovedet ville have haft det i hvis ikke det gik helt ud til kanten..
