29. jul 2007 22:13
KN luftfilter
Er der noget at hente med kn filter til den eksisterente luftfilter kasse istedet fot det origenale, når man har en one two pipe sports udstødning.
29. jul 2007 23:08
smilieDet er da muligt, at der vil være en smule at mærke i bundtræk (hvis du samtidig foretager en ECU Reset. skru den sorte pol/ledning af batteriet, hold bremsen nede i 30 sekunder, monter pol/ledning igen, indstillinger af Ur, radio, visning af Km/l mv. skal efterfølgende indstilles igen), blanding af luft og brændstof vil nu tilpasse sig det nye luftfilter. Det skal dog siges at der er delte meninger om olie coatede indsats filter til eksisterende box, KN, Green mv.. Da det menes at en del af olien vil afsættes som en hinde på luftmassemåler, rør mv. og på sigt kan få en negativ effekt på performance. Personligt ville jeg gå efter et tørfilter eller et kit.
29. jul 2007 23:31
Tja.. jeg fik afvide at det eneste der var at hente var en "MULIGHED" - for lidt bedre benzin økonomi..Men ikke en bedre lyd eller hk.. Men er ik professor på det område- ved kun hvad de kloge siger.. smilie smilie
29. jul 2007 23:52
smilieDu har nok ret, man kan få en del cowboyer toast og øl (eller benzin)for 800 dkk.
6. aug 2007 00:16
6. aug 2007 18:39
Jeg har selv kunstruerede et nyr luftfilter kit! fandt et luftfilter på tilbud til 100 kr på nettet og så har jeg bygget et nyt rør hvor luftmasse måleren er monteret.. ikke nogen let ting men det er lykkedes ret godt! spørg efter billeder hvis du er interesseret..
det giver en ret god lyd og syns umilbart også at det giver lidt mere bundtræk!!!
6. aug 2007 20:20
Luftfilter til 100 kr???
Er maskerne på størrelse med et hønsenet eller?
