4. sep 2007 21:22
Frosted Baglygter
hejsa!
Er der nogle af jer som ved eller har set om man kan få baglygter til swiften i frosted/crystal white stil?? (altså ikke klarglas som lexus)
Og i så fald, hvor kan de købes??
De var især populære til BMW E36 og Audi A4 en periode!
På forhånd tak smilie
4. sep 2007 23:33
Tja det nærmeste du kommer er nok dem her
5. sep 2007 00:07
du kan købe spray-maling som kan lave sådan et "frosted"-look... har godt nok kun set det til glas.. men så kan du jo selv gå i gang smilie
5. sep 2007 22:32
Thomas skrev:
hejsa!
Køb et par Lexus lygter, smør dem herefter ind i neglelakfjerner med acetone smilie There you go..... Et sæt frosted baglygter smilie smilie smilie
Arrrrrrhh DET GAS, Keine ahnung hvor du evt. kunne finde sådan nogle lygter smilie
5. sep 2007 22:36
Hos www.stickers.dk/default.aspx?pid=8e512320-0764-4074-a990-d999b15a57d8 kan du købe folie som skulle se ud som "sandblæst"(ved ikke hvordan det ser ud).. man kunne evt. prøve at få fat i det og få lagt det på lygten?!
6. sep 2007 18:57
tak for svarene smilie
Ja det er nok dem Astina har der hedder LED Crystal,som Hypetaxx henviser til, der kommer nærmest, desværre. De er nemlig ikke E mærket og gider ikke have noget der kan risikere at indløse en bøde eller som ikke kan synes!!
Men hvad er jeres erfarringer generelt med uoriginale baglygter. Tænker på montering. er det lige til mht stik, tilpasning????? tænker især med LED....er det samme stik og strømforsyning som almindelige lygter???
6. sep 2007 20:12
Syntes også de sorte og crystal led lygterne fra astina er total fede, men tør heller ikke montere dem, da jeg er ræd for at give så mange penge for dem, også at man ikke kan få lov til at køre med dem i fred for politiet.
Syn er jo et mindre problem, for der piller man bare dem af til syn, og sidder dem på bagefter igen.
7. sep 2007 08:47
Jeg "malede" baglygterne på min tidligere bil, dvs. jeg mørktonede dem og jeg er aldrig blevet snuppet for noget som helst!
Mht. det miksto siger, så er der en grad af sandhed i det, for man kan faktisk froste sine lygter, det er godt nok en noget sirlig affære, men hvis man virkelig vil, så kan man.....Som mange sikkert ved, så vil Cellulose fortynder stille og roligt "smelte" plastikken på lygterne, men hvis man smører det på og lader det sidde lidt, så vil det mattere overfladen på lygterene!
Men skal dog være hurtig med rent vand....!
P.s. går det galt så kan man faktisk i mange tilfælde pudse lygten op igen, med f.eks. lakrens eller lign.
