17. sep 2007 00:42
Har GT tagspoiler effekt på dråber på bagrude ?
Syn's der kommer mange dråber på bagrude - Hjælper spoiler ?
17. sep 2007 01:44
Ikke hvis du bakker.... smilie smilie
17. sep 2007 06:13
ikke ret meget, har den på, og vandet løber bare udover den. de rammer nok længere nede på ruden, men de er der stadig. og "vanddampen" fra hjulene klistrer stadig til ruden når du kører.
mvh kenneth
if something´s hard to do, then it´s not worth doing...
17. sep 2007 08:00
Men så kan man jo være glad for at bagrudevisker er standard på bilen... smilie
17. sep 2007 16:41
Det vil ikke hjælpe så meget. Der vil stadig blive sprøjtet vand op på bagruden når du kører.
17. sep 2007 16:49
synes ikke det hjælper meget med den spoiler jeg har monteret! ved ikke om det er GT modellen eller om den hører til concept kittet!
17. sep 2007 17:08
Nogen der ved hvordan den afmonteres smilie
Overvejer at sælge min spoiler...
17. sep 2007 18:14
Nogen gange er den kun limet andre gange er den også skruet og derved vil du have huller i din bagsmæk hvis du afmonterer den.
hvis den er skruet, kan skruerne ses når bagsmækken er åben...
17. sep 2007 18:27
Okay men hvis den bare er limet, kan det så lade sig gøre uden man kan se det bagefter smilie
18. sep 2007 08:37
Hvis du kan finde ud af hvordan den sidder fast, altså om den evt. er monteret som spoileren fra det andet spoilersæt, som kun rører bagklappen i hver hjørne (se pics af min bil hvis du ikke forstår hvad jeg mener).
Hvis den monteres på samme måde som min, kunne jeg meget godt være interesseret i at købe din...
Hvis prisen på grisen er rigtig, og montering vil være til at overkomme...
18. sep 2007 08:56
Det burde det være, men jeg er bestemt ikke sikker på hvordan jeg vil gøre det, men kunne bedst forestille mig at den skal skæres af på en måde, da det typisk er rudelim der bliver brugt ville jeg personligt prøve at høre en der er vant til at arbejde med dette.
18. sep 2007 09:45
Hvis den sidder med rudelim(f.eks. Sikaflex eller lign.), så slipper du ikke for at skulle ind og skære for at få den fri! Alternativet er at forsøge at lirke den fri, MEN det vil jeg bestemt IKKE anbefale!Har selv prøvet et par gange at afmontere komplette eller delvise stylingsæt, monteret med netop rudelim og det er ikke noget man lige gør!
Først og fremmest skal du være helt sikker på at du vil have den af og skulle det så lykkedes dig at få den af, ja så vil der stadig være timers arbejde med at få resten af limen af lakken, uden at skade denne...!
Og så til sidst, du bør også være nervøs for om du ødelægger spoileren under afmonteringen, dvs. f.eks. gør den skæv med for meget vriden....!
