17. sep 2007 21:04
supercharger...
Jeg overvejer supercharger til min 1.3 swift. Hvad vil de sige til mig når min pige skal synes??
www.dastecnology.com/index_fichiers/page0044.html
- Mojo -
Software Engineer
17. sep 2007 21:07
Linkfix: www.dastecnology.com/index_fichiers/page0044.html
Det er de ikke glade for. Eftermonteret trykladning generelt er svært at få gennem syn først og fremmest pga. forurening og støj som du skal kunne dokumentere ikke er højere end std.
17. sep 2007 21:10
Hej DB og tak for svaret.
Den skal ikke til syn før om 2 år, til den tid kan jeg vel tage den af...eller vil min motor falde af først smilie smilie
- Mojo -
Software Engineer
17. sep 2007 21:15
Any time smilie
Hvis det laves ordentligt så holder det smilie F.eks. med et fornuftigt ladetryk. Ellers skal der bedre stempler og plejlstænger osv. smilie
17. sep 2007 21:20
hmm er det ikke lidt småsygt at pimpe en lille swift med den slags... du kvadrer den vel på et tidspunkt med sådan noget udstyr... og er det så 30 kilo værd?
17. sep 2007 21:24
Lige hvad jeg er ved at undersøge smilie
- Mojo -
Software Engineer
17. sep 2007 21:25
Har selv gået lidt med tanken om lattergas smilie Relativt billigt hvis det ikke bruges konstant og nemt at afmontere inden syn. Men det er jo stadig en risiko med sådan en pludselig kraftig effektforøgelse smilie
17. sep 2007 21:42
husk hvis i køre galt og politiet tjekker bilen. vil det koste.
17. sep 2007 22:34
hvor kan man få det til 30kilo jeg ved at kolstrup vil have 38 og så kommer momsen
17. sep 2007 22:40
Ja det er heller ikke så fedt smilie
17. sep 2007 22:44
nej det er satme møj dyrt men man kan få noget fra usa til ca 5400 dollers men så er det også komplet altså med styre boks det eneste man skal gøre er at montere det svinger og nej jeg har ikke købt endnu
18. sep 2007 08:26
Hvad vil sådan noget give af effekt...??
18. sep 2007 09:04
Det er korrekt og forsikringen kan også nægte at dække noget som helst når der er eftermonteret trykladning. Bilen kan muligvis godt blive synet med det, men det betyder ikke at det er lovligt, for at det bliver lovligt skal der kunne foreligges dokumentation for at den ikke forurener mere end den må, plus bremser og generelt undervognen skal opgraderes ligeledes, der typisk vil kræve en godkendelse fra Suzuki.
19. sep 2007 11:50
der forventes en efekt på sporten på ca 180-200 hk det kommer an på hvor stort et hjul man smidder på men som min skal man forvente en forøgelse på 40%
28. sep 2007 15:54
ville lige indskyde det med forsikringen slet ikke er noget man skal lade sig skræmme af - jeg havde en Carina E med eftermonteret turbo førhen og der ringede jeg simpelthen til Tryg (som jeg var hos) og sagde nu sætter jeg turbo på, det er eftermonteret og bilen kan IKKE synes med det.
Jeg fik det skrevet i mine papirer og de sendte dem til mig. Thats it.
Jeg var 25 på det tidspunkt (2 år siden)
Min præmie steg ikke og mine forsikringsforhold blev ikke forværret, det eneste de spurgte til og gik op i var sådan set om bilen blev tungere af det.
Lucky me smilie
1.3 GL-J, 17" alu, fart pilot, læder rat, side lister, dørtrins lister
28. sep 2007 16:02
jeg tror nemlig også at hvis man oplyser ændringerne på bilen til forsikringsselskabet så noterer de det og hvis man skulle køre galt så ved det stadig alt om bilen. Men jeg tror du har været meget heldig at premien ikke steg.. men som HypeTaxx sagde så kan de nægte at dække skaden fordi man ikke overholder reglerne f.eks. max 20% effekt (ret mig hvis jeg tager fejl) fra motoren, over 20% skal man vel opgradere bremser og et par andre ting...just my guess.
- Mojo -
Software Engineer
28. sep 2007 20:06
De kan sådan set godt nægte at dække skaden hvis de kan referere til at bilen er kraftigere end hvad de har fået af vide. For som du selv siger er det ret heldigt for Swamp at præmien ikke steg, da det ofte bl.a. har med bilens hk at gøre. Men acceptere de det og får det ført ind i papirene kan de ikke gøre andet end at smide nogle penge hvis det går galt smilie
