22. nov 2005 07:33
Swift 1,3 vs 1,5
1,5 swift sucks forever!
-Giver ingen mening at købe den frem for 1,3 udgaven. Kun at man giver 10.000kr ekstra for ingenting....
det svare til at give 10.000kr for et kn filter eller sportsudstødning. Det er lige meget hvad test man læser om, skriver der stortset ikke er forskel på de to motore i ydelse.
fdm:
1,3 kørte 17km/l og blev målt til 104Hk og 133Nm
1,5 kørte 14km/l og blev målt til 106Hk og 146Nm
det vil sige 4 hk!!! og 1,5 havde jo så i denne test kun 4 mere end forbrikstal og 1,3éren havde 10Hk mere og kørte længere på literen tilmed.
Har prøvet begge biler og med lidt kritiske øjne kan man næsten ikke mærke forskel på de to motore.
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
22. nov 2005 14:00
Jeg må indrømme, at jeg ikke har læst så mange tests, men da jeg i sin tid skulle bestemme mig, var jeg selvfølgelig også ude og prøve begge modeller... Og jeg synes, der var ret tydelig forskel ved by-kørsel, hvor 1,5'eren var noget kvikkere.
Så snart man kommer over 50 km i timen er der dog ingen forskel, før man kommer noget over fartgrænsen på motorvejen. I 1,5'eren er der lige et par km/t mere på toppen.
Men det er så bare min oplevelse... Om det så er 10.000 mere værd, er så en anden sag.
Jeg endte i øvrigt med 1,5'eren og kører ca. 15,5 km/l ved blandet kørsel.
22. nov 2005 18:50
jeg arb. hos suzuki. vi har prøvet at lave træk med de 2 motorer og 1,5 går klart fra 1,3er ..
23. nov 2005 09:35
okay. synes bare 10.000 kr er meget for så lidt. jeg skal have mont kn og bliver har one two pipe. så de få hestes forskel skulle jo næsten være hentet(på papiret) for langt under 10.000 kr.
Kan kun anbefalde at læse FDM´s test af bilen, den er kanon god.
23. nov 2005 09:43
Swift 1,3. 3dør. Koksgrå.17" alu fælg.sænket.skørtesæt.tågelygter.aircon.fartpilot.alu finish i konsol.alu dørlister.
Det lyder ellers nok som om, du har smidt nogle penge efter den... smilie
Kan man finde den FDM-test et sted på nettet? Jeg mener, jeg fik en kopi af én, da jeg købte min Swift, men det var vist kun en test af 1,5'eren.
23. nov 2005 15:26
har jeg også, heh. og den bliver også undervognsbehandlet når jeg får den.
Jeg har den liggende som pdf fil.... giv mig en mail adresse og jeg sender den, så kan du jo se om du vil ligge den her ud på siden.
23. nov 2005 20:03
Du kan evt. fange mig på MSN... Så kan du bare overføre filen.
Jeg er ikke meget for at smide min e-mail på nettet.
28. nov 2005 16:07
Hejsa!
Jeg vil gerne sige at dette er en rigtig god idé og jeg glæder mig til at finde gode råd herinde.
Jeg har selv købt mig en swift 1,3 5 dørs af den grund at jeg ikke kunne mærke forskel på 1,3 contra 1,5 og derfor ikke de 10.000 kr mere værd.
Jeg får min orange swift i hænde d. 9 december og glæder mig som et lille barn, så det bliver den bedste julegave smilie
Claus
28. nov 2005 16:17
Ja, skriv lige linket til testen smilie
28. nov 2005 20:33
Velkommen til! smilie
FDM-testen, som Kenny omtalte tidligere, kan findes her: www.fdm.dk/motor/pdf/07-2005/18-23.pdf
1. dec 2005 09:51
Kenny skrev:
Har jeg også, heh. og den bliver også undervognsbehandlet når jeg får den.
Er de ikke alle undervognsbehandlede ved leveringen som standard?
Det fik jeg at vide da jeg købte min, ellers ville suzuki ikke kunne giver den 10 års rustgaranti de gør.
3. dec 2005 10:10
Hej.
De er ikke behandlet fra fabrikken, ikke mere end normalt. så hvis man vil have bilen mere end f.eks 4-5år, kan det kun anbefaldes at få det gjort. men de kloge mennesker siger man ikke får mere for bilen ved at den er behandlet, så ved man at man ikke skal have den i mere end et par år, behøver man ikke bruge penge på det.
Ellers læs fdm testen.
6. dec 2005 14:25
1.5'eren har en lille smule mere bund og mellemtræk, hvor 1.3'eren skal over 3.5 / 4k rpm før der rigtigt sker noget.
Derimod er 1.3'eren meget mere økonomisk. Hvis jeg kører lidt frisk osv så kører den stadigvæk over 13km/l blandet. Kører jeg som en gammel sok så ligger den altid over 15km/l blandet.
8. dec 2005 15:29
Valgte også 1,3eren udfra alle de test jeg har læst. Endvidere kunne jeg faktisk ikke mærke den store forskel overhovedet. smilie
9. dec 2005 11:54
Det kan jeg li at høre. et stk fornuftig person, hehe...
10. dec 2005 12:44
Ja tak kenny. Hvor er du fra i DK?
Set min Swift på linket?
12. dec 2005 08:21
Jeg er fra Rødding i sønderjylland, men er bosiddende i billund da jeg arbejder hos lego som automatikmekaniker.
15. dec 2005 18:28
Kenny skrev:
fdm:
1,3 kørte 17km/l og blev målt til 102Hk og 133Nm
Faktisk målte de 1,3'eren til 104 HK og 1,5'eren til 106 HK - altså kun 2 mere.... smilie Spørgsmålet er så bare, om de har været ualmindeligt heldige med netop den bil, de testede, eller om det er generelt. Er der nogle af jer, som selv har, eller kender nogen der har, fået målt andre Swift'er på rullefelt?
17. dec 2005 17:51
Min fejl....
Læste lige lidt for hurtigt, men det gør det jo ikke mere fornuftigt at købe den i 1,5 udgaven....
1,3 har omkring 1328ccm og 1,5 har vist nok omkring 1490. Det vil sige at der faktisk også kun er ca 160ccm til forskel...
Tænk at man kan få en chip i som giver mere end den effekt forskel til 3500kr(istedet for 10000kr).
Godt jeg snart har en 1,3éren og sparet 10.000kr.
18. dec 2005 23:05
Hej Kenny,
Du snakker om en chip til vores dejlige Swift.
Du kunne vl ikke være så venlig og oplyse mig hvor vi kan købe sådan en lille fætter jeg har selv købt en 1.3 som kommer d.06/01-2006 smilie
19. dec 2005 13:12
soppdk skrev:
Hej Kenny,
Prøv at kontakt Scantune.dk eller RH motorsport.
Har snakket med RH motorsport, de har ikke prøvet det på den nye swift, men de vil gerne smilie
