14. okt 2007 23:59
Hjælp til beder musik i swift
hey alle jeg har lige købt en dejlig swift 1.3 glx smilie smilie men sys der mangler lidt bas i bilen så jeg ville gerne ha lidt mere bas i bilen, men er ikke interesseret i at fjerne den orginale radio.. hvad kan jeg gører smilie smilie
15. okt 2007 08:25
Du kan uden problemer sætte nye højtalere i døre både for og bag. Du skal bare finde nogle med den rigtige størrelse, og derudover et bredt frekvensbånd. De lave Hz er de dybe toner, Fx går en sub typisk ned til 5-10 Hz hvor alm højtalere kun går ned til 30-50 Hz. Så find nogle omkring de 30 Hz så er der mere bas, husk også ikke at gå på kompromi med kvaliteten....
15. okt 2007 10:05
Ellers så i med en sub smilie Dette er dog lidt sværere fordi den org. radio ikke har phonoudgange så der skal du bruge noget adapterløsning smilie
15. okt 2007 10:21
Ja hvis ikke man køber en forstæker med "HI-Input" og den på måde har "adapteren" indbygget...
15. okt 2007 10:29
30 hz i en fuldtoner/komponent til dørene... Det vil jeg godt se at du kan finde, tror man skal være glad hvis man "bare" kommer ned på 50 hz en god højtaler som giver noget bedre dybde end de originale er DLS classic 226 som er en fuldtoner.
Men jeg vil til hver en tid sige at det er forkert at forsøge at danne bas i dørene, med mindre at man har lydisoleret virkelig meget... Så skal der "rigtig" bas i så skal der en sub i. f.eks. en af MDS nye kompakte...
15. okt 2007 14:13
DB skrev: Ja hvis ikke man køber en forstæker med "HI-Input" og den på måde har "adapteren" indbygget...
Dumt spørgsmål, men hvordan ved man om forstærkeren har hi-input??
Har den en speciel indgang til det?
Jeg overvejer at få en subwoofer og en McFun PlasmaAmp (2300 el. 4300)i som forstærker dertil.
...og hvad gør man, hvis man bare ikke kan undvære den forstærker - er der så andre måder, hvorpå, men kan få den originale radio til at "spille" sammen med forstærkeren/sub'en?
15. okt 2007 14:16
jeg kan desværre ikke finde nogle tekniske specifikationer på forstærkeren, som skriver noget med "hi-input"
15. okt 2007 14:42
hey db den adapterløsning du snakker om hvad går det ud på... er ikke så meget inde i det der endnu ved du hvor man kan købe sådan en ting henne mvh
15. okt 2007 15:59
Så vidt jeg kan se, er der ikke nogen af McFun-forstærkerne, der har mulighed for hi-input (altså mulighed for at sætte højtalerkablerne direkte i). Der er der heller ikke typisk i de helt billigt modeller.
Den adapter, der nævnes, laver højtalersignalet om til lavniveau med phono-stik, så det passer ind i forstærkeren. Kig i øvrigt under Bilstereo-delen i forumet her på siden. Spørgsmålet er besvaret mange gang med links til produkter osv.
Jeg har selv gjort en del for at få ordenlig lyd og samtidig beholde den originale radio, og jeg er endt med en ISO-Amp til at trække højtalerne og få et mere rent signal samt en aktiv MDS-sub til at lave bassen.
Hvis ikke du har helt styr på at montere bilstereo er det en god ide at finde én, der kan hjælpe dig. Der skal jo trækkes strøm til forstærker, signalkabler osv. igennem bilen.
15. okt 2007 17:18
ok tak... ja den er billig den Mc-Fun - men jeg er synes at plasmaskiven er supercool dertil smilie
16. okt 2007 15:15
Køb en ISOAMP, som kan købes ved www.carsound.dk/default.asp under forstærkere.
Hvis du vil have endnu bedre lyd, og mere effekt, ville www.carsound.dk/produkt.asp?id=5815&pk=13 Forstærkeren har også high-input så du kan bruge bilens originale radio og dermed markant opgradere bilens eksisterende anlæg.
En total fed forstærker fra MDS top, som også er til at betale for de fleste.
16. okt 2007 15:46
HypeTaxx det kan faktisk godt lade sig gøre at komme ned på omkring 30. hz
Et eksempler herpå kunne være:
MDS FCS625 www.carsound.dk/produkt.asp?id=5791&pk=1 som går ned på 35. hz.
Jeg vil så give HypeTaxx helt ret i at det overhovedet ikke er optimalt at danne bas i en dør med mindre den er total støjdæmpet. Så det hele ikke rasler og gør ved, for det lyder altså ikke særligt godt.
En anden mulighed for at få meget bas, uden at man skal montere en bas/sub i bagegerummet, som også fylder, kunne være MDS FF693 www.carsound.dk/produkt.asp?id=5789&pk=1 som går ned på 25. hz. Det er så en 6x9" 3-vejs triaxialhøjttaler som skal monteres i hattehylden, og som bruger bagegerummet som baskammer.
16. okt 2007 16:19
hej jeg har en 2000wat og en sub skal bare have fundet ud af at sætte min forstærkere til bag i mit orignale radio uden jeg skal klippe i kabler mvh
16. okt 2007 18:47
Så er det bare sådan en high-level ting her du skal bruge. Men du undgår ikke helt at komme til at klippe og lodde lidt.
Hved ikke om det er 2 eller 4. kanals forstærker du har. Men her er et link
www.carsound.dk/kategori.asp?id=726&pk=43
Og kontakt bare carsound, eller kør derhen, hvis du er det mindste i tvivl, for de hved alt om bilstereo smilie
16. okt 2007 20:31
hej ku8 det er en 4 kanals forstærker jeg har
16. okt 2007 20:54
Skal din forstærker kun bruges til subben?
Hvis din forstærker kan brokobles skal du bruge sådan en her www.carsound.dk/produkt.asp?id=2258&pk=43 Hvis den ikke kan brokobles skal du bruge to styk af dem.
Men kør hen i din lokale carsound, så skal de nok forklare dig alt om det.
Du har sikkert også en i din omgangskreds som kan hjælpe dig med monteringen af den, hvis du ikke selv har mod på det.
17. okt 2007 07:12
17. okt 2007 07:19
hej ku8 den skal kun bruges til min sub... og den kan godt brokobles men jeg har overvejet lidt at købe en anden radio for det er meget hurtiger end at skal hen og lave det... men kan du andbefale nogen din 2 radio til billige penge men skal også kunne lidt mvh
17. okt 2007 08:05
Clarion VRX578RUSB - Den er godt nok ikke 2 DIN, men er super fed og så koster den kun 6k...
Afspiller følgende: DVD & DivX , CD/Mp3/WMA (1) & AAC (2) (max supporteret: 3.000 filer)
(1) WMA filer med DRM10 filbeskyttelse kan kun afspilles via USB.
(2) AAC, iTunes filer kan kun afspilles via USB.
Se mere her
17. okt 2007 21:43
Hvad for en prisklasse tænker du i, når du siger til billige penge?
Der er jo et hav af muligheder
www.carsound.dk/produkt.asp?id=6524&pk=2
www.carsound.dk/produkt.asp?id=4783&pk=2
www.carsound.dk/produkt.asp?id=6218&pk=2
www.carsound.dk/produkt.asp?id=6404&pk=2
Der er rigtig mange muligheder. Det hele bunder i hvor meget man vil investere i eller har penge til en ny autoradio
Personligt syntes jeg det ser total skod ud med 1-din autoradio i swiftén. Men det er jo igen smag og behag.
Du kan på de fleste modeller autoradioer spare rigtig mange penge hvis du køber dem på nettet istedet for i en butik.
Jeg har selv en Kenwood Heatunit DPX701U radio CD / MP3 / WMA / AAC receiver & remote control. Den koster 5000. kroner hved carsound, men har set den på nettet til 300. euro - 2250. kroner.
