7. nov 2007 20:09
Er de her højttalere i orden til swiften?
Hej Drenge. jeg har kigget lidt på nogle nye højttalere til swiften.. Kunne godt tænke mig at skifte hele muleviten med det samme..
Faldt over det her sæt, har tidligere hørt at rainbow skulle være ganske godt mærke:
www.carsound.dk/produkt.asp?id=4602&pk=1
er det noget værd? skal jeg montere de delfiltre? eller er de allerede indbygget i swiften da vi jo allerede har diskanter og bas højttalere i den... Samt tror i jeg vil få brug for en forstærker til at trække højttallerne ordentligt eller vil jeg godt kunne starte fint med org. radioens indbyggede mini forstærker....
Giv lidt response Tak.. smilie
7. nov 2007 20:16
Vil da godt nok ikke håbe de har en diameter på 165 cm som der står :p Det kræver da lidt større døre end swiftens smilie Når det er sagt, så er det bedste næsten at du selv prøver at få spillet noget musik du godt kan lide og ved hvordan skal lyde og så lytter til kvaliteten smilie
Delefiltre har jeg ikke styr på så det må en anden få lov til at svare på.
Ang. forstærker vil jeg nok sige at det er det bedste (ihvertfald til at trække de forreste) da den forstærker signalerne (sjovt nok derfor den hedder forstærker smilie) og dette giver bedre signaler og dermed en renere lyd smilie
Håber det kan bruges, og ret mig endelig hvis jeg har skrevet noget forkert smilie
7. nov 2007 21:20
Rainbow er rigtig god kvali.
Jeg vil anbefale dig at bruge det delefilter som følger med sættet, da det er lavet til sættet. Altså det spiller optimalt sammen med det medfølgende delefilter.
De originale højttalere/diskanter og delefilter i swiften er noget rigtig billig skrammel, hvis du spørger mig. En billig gang blik og pap.
Det er jo altid bedst at kombinere højttalere sammen med en forstærker, men det kan sagtens lade sig gøre uden.
Desuden behøver du slet ikke gå helt op i den dyre prisklasse ved Rainbow, da deres billige sæt spiller fremragende.
Rainbow bruger også noget af den teknologien fra de dyre serier til de billige serier.
Men jeg vil anbefale dig at køre ned i den lokale carsound og lytte lidt på de forskellige serier.
7. nov 2007 21:41
Kan kun være enig, ta rundt til forskellige højtaler-pushere og lyt.
personligt ville jeg nok smide en anden radio eller en forstærker i, da den originale radio har svært ved at trække andet end bambus-højtalere.
Har prøvet først med div højtalere og til sidst kom der en forstærker i smilie
Jeg endte selv med pioneer forstærker og emotion højtalere.
steffen55
7. nov 2007 22:37
oki doki.. thats what i gotta do then..
det bliver nok en forstærker skjult i bunden af bagagerummet så bilen stadig kan bruges som "familie" slæde.... men vil sku gerne stadig have god lyd i den.. spørgsmålet er så bare om man ikke skulle smide en 6 kanals forstærker i bilen og så lige kaste 2x 6x9" i hattehylden.. For at få det fulde lyd perspektiv..
8. nov 2007 08:06
Ja det kune da være en god idé med en 6. kanals forstærker også et par 6x9" i hattehylden.
MDS laver nogle 6x9" højttalere som spiller pænt dyb bas med bagagerummet som kabinet.
8. nov 2007 08:33
Jeg mener at Rainbow også står bag Bull? Er de ok højttalere - de er i alle fald i den lavere prisklasse. Jeg vil helt sikkert anbefale Rainbow sættet ovenover, frem for Swifts soundpack. Jeg hørte den forleden, og jeg vil sige, at jeg ikke var vildt imponeret.
8. nov 2007 10:14
Joh Bull audio er Rainbow´s billigmærke
8. nov 2007 15:41
Jeg er nu godt tilfreds med sound pakken men har så heller ikke noget at sammenligne med andet end std. smilie
