4. dec 2005 22:15
Første oliskift 2000km?
Hej Swift ejere/kommende ejere
Jeg og kæresten erhvervede os en Swift 1.3 i blå for snart 1 måned siden. Nu skal vi snart have sat Air con. i, da det var i restordre fik vi det ikke fra starten. I denne forbindelse mener forhandleren at der vi ligeså godt kan få skiftet olie første gang dvs. efter ca. 2000km. Hvad mener i om det er det spild af penge eller er det en god ide?
Venlig Hilsen
Christian L.
4. dec 2005 23:11
Hvis de betaler er det vel ok. ellers synes jeg det lyder tidligt. men har du pengene, skader det jo ikke bilen smilie
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
5. dec 2005 07:40
Hey Kenny
Jeg regner ikke med de betaler og jeg står ikke ligefrem med ret meget guld på kontoen er i julen. Hvornår er det ellers "normalt" at få skiftet olie første gang på swiften hvad kan i anbefale?
Venlig Hilsen
Christian L.
5. dec 2005 10:01
Vil da ikke mene du skal skifte olien før 15.000 km, ellers kig i din servicebog.... Har ikke fået min swift endnu, så kan ikke svare helt præcist på det. men vil absolut ikke mene du skal skifte før.
5. dec 2005 11:17
JA, det er måske lidt tidligt. Men mig bekendt anbefaler de fleste mekanikere osv. at man skifter den første omgang olie på bilen lidt hurtigt. Årsagen skulle være at den ikke er helt optimal til vores forhold (temperaturer osv).
Om det så er en påstand der holder vand, skal jeg ikke kunne sige.
5. dec 2005 14:12
Hej jeg ville sige det er lidt tidligt efter 2000km...
Jeg har selv lige fået min Swift og jeg venter da til jeg har kørt 7500km altså halvvejs de 15000km...Så vil jeg sige at man er god ved motoren smilie Men det var bare min mening smilie
www.cdof.dk
6. dec 2005 14:26
Lyder som forhandleren der vil score lidt lette penge på dig.
Ifølge min servicebog skal der ikke gøres noget som helst før 15000km eller 12mdr
Swift 1.3 GLA RS
6. dec 2005 20:20
Hos suzuki i haderslev hvor jeg arbejder anbefaler vi at man for skiftet olie ved 1000 km første gang. for det er ikke lige det bedste olie der er på fra fabrikken og så skulle motoren også gerne være slidt til. og husk der skal 5/30 olie på...
8. dec 2005 15:25
I Skanderborg siger forhandleren 15000 km smilie
11. dec 2005 11:30
Takker for svarene, men der er åbenbart delte meninger om hvonår jeg skal have skiftet olien så må prisen komme til at afgøre det.
Venlig Hilsen
Christian L.
29. dec 2005 16:28
hos mig tager vi fast pris 495,- for et 1000 km service
Dovenskab er at lave det færdigt første gang. #STRAM OP#
www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=44796>
2. jan 2006 15:28
Jeg har lige hentet min Swift hos Suzuki/mazada/peugeot i Kolding. og så spurgte jeg til de der olieskift.
Han sagde at det var en god idé, men ikke noget krav fra deres side. Altså Suzuki´s garanti holder 100% selvom men ikke skifter olien efter 1000km, men venter til de 15000km som der står i servicebogen.
<small>--
Swift 1,3. 3dør. Koksgrå.17" alu fælg.tonet ruder.sænket.skørtesæt.tågelygter.aircon.fartpilot.alu finish i konsol.alu dørlister.</small>
23. maj 2006 17:03
da jeg købte min fik jeg at vide den først skulle ved 15000km dem der sage andet var kun ude på at få lidt extra penge i kassen.. smilie
23. maj 2006 22:20
Nu har vi ikke fået vores endnu, men kan man ikke selv skifte olie?
Plejer ikke at være den store udfordring...
1.5 VVT GL-A, 3-D
Concept Skørtesæt, Elite Shark 17"
+ tågelygter, rørhale og så'n...
24. maj 2006 09:51
Det tilbud vi fik af forhandleren, betalte vi ikke for arbejdskraft, men kun for materiale. Men altså kun et tilbud man fik på det første olieskift efter 1500 km.
24. maj 2006 14:25
man kan sagtens selv skifte olien, men problemet kommer når man skille sig af med det gamle olie. Der er mange regler om hvordan og hvorledes det skal behandles. Derfor er det bedste man kan gøre at lade et værksted gøre det. Jeg fik mit olie skiftet igår sammen med 1. service på 15000 km. Jeg havde bare selv olie med da jeg vil have en lidt bedre olie.
SWIFT EXTREME
24. maj 2006 23:57
hvor meget måtte du slippe for den service?
for jeg skal selv snart have det gjordt.
25. maj 2006 01:01
Jeg har ikke fået regningen endnu men 1. service dernede har en fast pris på 2600 men så skal jeg ikke betale for olie da jeg selv havde med. så jeg regner med omkring 2000-2100
mvh james
SWIFT EXTREME
25. maj 2006 10:29
Hmm. jeg har fået en pris der hedder 1800,- inkl Castrol SLX olie og oliefilter, bremse tjek, udmåling, pakninger...
ZCD - Metal Grå
14. dec 2006 12:02
Jeg har hørt hved en mekaniker at det er optimalt, men ikke nødvendigt at skifte olie i gearkasse og motor hved 1000 km, da der godt kan være lidt jernsplinter i motor og gearkasse pga tilkøring.
14. dec 2006 16:14
har lige været til service 2 kilo
forhandleren siger 15000 km så bruge de penge på noget andet
det er jo jul smilie
akuma 17 black snart turbo
