12. dec 2007 20:42
kobling+bremse==ustabil tomgang
I dag lagde jeg mærke til noget underligt, da jeg skulle parkere bilen i garagen.
Som altid kørte jeg bilen ind, trådte koblingen ned og bremsede. Jeg lagde da mærke til at omdrejningerne faldt en lille smule... Jeg slap bremsen, hvorefter den røg en lille smule op i rpm... Jeg trådte derefter ret hårdt på bremsen, og så at rpm faldt til ca. 700. (Jeg har hele tiden haft koblingen HELT inde).
Er det kun min der opfører sig sådan - eller er det helt normalt?
Det skal lige siges, at det er efter en ca. 50km køretur på motorvej - så motoren er fint varm. smilie
12. dec 2007 23:52
Det er vel bremseforstærkeren, der kræver kraft (evt. strøm) ?
13. dec 2007 00:03
min gør det også.. kan endda også høre det på min udstødning smilie
13. dec 2007 07:47
Det er helt normalt... Det vil du nok også opleve (i begrænset omfang) hvis du sætter blæseren på maks, eller ruller vinderne op/ned samtidig...
Det kræver strøm = motoren skal arbejde for at generere strøm...
13. dec 2007 15:11
Du vil også kunne se det på styrken af dine lygter... Hvis du trykker på knappen til at rulle vinduerne op, mens de er oppe, så vil lysstyrken i dine lygter dale i 1 sekunds tid... Det er bare strømmen og helt normalt...
//imp
13. dec 2007 18:07
Ok, mange tak for svar alle sammen! smilie
