28. dec 2007 21:38
Hjælp til valg af højtalere
Hey folkens,
Jeg sidder lidt og overvejer, om jeg skal udskifte standardhøjtalerne i Swift'en. Er faktisk godt tilfreds med anlægget og højtalerne (det originale med mp3, ratbetjening og diskant - ved ik om det standard, men jeg har en GLX), men synes, at når jeg skruer højt op, så ved visse musik genre (elektronisk og house) kan det godt lyde som støj. Pænt sagt smilie Og jeg er lidt bange for at sprænge lor... en gang imellem hvis det kan lade sig gøre? Eller det faktisk mest døren der bulrer/ryster, og lyden af denne grunde bliver ringere... Er det ikke det der hedder resonans smilie Jeg ikke sikker smilie Det er vel noget de fleste oplever i Swiften ikke os?
Jeg har læst/søgt under FAQ og diverse tags og fora'er her på siden, og jeg har surfet rundt omkring på nettet og fundet følgende højtalere:
thansen.dk/product.asp?c=1586901770&n=1200266497&pn=1958218724
www.bilstereo-experten.dk/shop/blaupunkt-gtx-172-11857p.html
www.carsound.dk/produkt.asp?id=1050&pk=43
bilxperten.dk/default.asp?mode=produkt&proID=474&produktgrID=69
Jeg har hørt meget godt om dem fra bilstero-experten.dk (blaupunkt)... Nogen der kender dem? Og dem fra Carsound er "modelspecifik" højtalere, så det burde vel være dejlig nemt. Men der står jo ikke rigtig noget om produktet smilie
Dette er i den billige ende ja, men synes ikke rigtig at jeg vil ofre/investere flere penge i det. Jeg har hverken lyst til at skifte anlæg, have en forstærker eller en subwoofer, for så meget går jeg ikke op i det, og som sagt synes jeg at lyden er helt ok i mine øjne og forventninger til et anlæg smilie Også lidt pga økonomien, og vil hellere have nye lygter og sænket slæden i stedet for smilie Bliver engang til februar...
Mit spørgsmål er følgende: Vil jeg kunne få en bedre lyd/mindre resonans med højtalere i dette prisleje? Eller kan jeg lisså godt nøjes med det jeg har, og lade være med at skrue så højt op smilie Skal jeg højere op i pris? -Hvis ja, er der nogen der har nogle forslag til hvilke det kunne være?
Håber der nogen der kan hjælpe...
På forhånd tak smilie
28. dec 2007 21:47
www.carsound.dk/produkt.asp?id=4628&pk=1
de der højtalere spiller rigtig godt, og de er faktisk billige.. men jeg vil også klart anbefale noget lyddæmpning i dørene, så fjerner du det meste støj osv.. og det ik så dyrt igen. købte nogle plader fra t-hansen til 200 kr ca, dem her
www.thansen.dk/product.asp?c=1587066767&n=1199145607&pn=1226678725
28. dec 2007 22:44
Okay tak for svaret...
De højtalere der, de ser da ret fancy ud smilie Så vil dit råd altså være, også at udskifte diskanterne. Hvordan gør man det? Er det svært? Er ikke den store handyman, så vil helst undgå at skulle trække kabler osv smilie Skal jeg det med dette sæt? Det lyder til at være ret nemt at skifte de alm højtalere...
Hvad er den der lille boks på billedet, og hvad bruges den til? Og hvor/hvordan monteres den?
Det da smart med de der palder fra thansen. De monteres vel inde under dørpanelet ud mod ydersiden af døren kunne jeg forestille mig - eller hvad? Vil jeg så kunne undgå at der kommer den der ryste/buldre lyd?
28. dec 2007 22:48
er heller ik selv den store handyman, fik en kammerat til at installere mit system, men lidt ved jeg da. de der plader monteres på indersiden af døren, det hjælper rigtig meget på lyden. den der boks, det er delfilteret, det sku være ret nemt at installere, men er du ik en haj til det. så kender du måske en der kan hjælpe? ligesom jeg var heldig at ha en kammerat som kan det der..
28. dec 2007 23:20
Hehe ok smilie
Men de plader skal vel monteres i alle 4 døre ikke? Og hvordan monteres de? Med klister, tape eller skruer?
Arh et delfilter... Det siger mig et eller andet. Men det skal man sikkert trække kabler til smilie
Og faktisk, så tror jeg ikke rigtig jeg kender nogle der kan sådan noget smilie Kender nogle murere, tømrere og blikkenslagere, men ingen automek'ere, elektrikere eller nogen der har lidt styr på det... De fleste i min omgangskreds er studerende lissom mig selv, eller er lige blevet færdige... Men må lige høre mig omkring - kunne være der var en eller anden smilie
Men den du løsning du linkede til, er en lidt dyrere løsning. Skal jeg derop i pris? Og er de link jeg selv har fundet noget bras, der ligner det jeg har i forvejen?
28. dec 2007 23:38
alle de steder man nu føler larmer for meget.. jeg fik lyddæmpet mine døre det hjalp meget. jeg tror sku det er noget selvklæbende noget, uden at være helt sikker. var ikke tilstede da det blev sat i min. men jeg har nogle billeder i mit galleri, hvor man kan se nogenlunde hvordan det er gjort.
nu er det jo smag og behag, men de der thansen højtalere skal du ihvertfald holde dig langt fra, så hellere beholde de originale, evt så ta ud til en bilstereo forhandler og forhør dig. de kan sikkert hjælpe med at finde nogen højtalere der passer dine behov..
28. dec 2007 23:41
Jeg vil ikke anbefale Xzound. Så kan du ligesågodt beholde det som er i swiften.
Blaupunkt og rainbow er ok mærker.
Miksto kører med Cerwin-Vega som kan købes i thansen, og det spiller fremragende.
28. dec 2007 23:58
Ja ok. Og ja de ser også ret billige ud... Så dem glemmer jeg! Men jo, vil prøve og kigge forbi nogle forhandlere.
Og fu.. et sygt projekt du har gang i med dit anlæg! Det da for vildt... smilie
Ok, Cerwin-Vega? Mener du dem her: thansen.dk/product.asp?c=1587263549&n=1589688116&pn=1633772933
Vil jeg kunne "nøjes" med kun at skifte højtalerne i døren med dem her? Og få en bedre lyd end heg har i forvejen? Forresten, bør jeg både udskifte foran og bagi, eller kan jeg nøjes med foran? Skal lige siges, at det meget sjældent jeg har mere end 1 passager...
29. dec 2007 00:31
den der højtaler du linker til det er en fuldtone højtaler, dvs du har både diskant og mellemtone i en højtaler. i swiften er der som standard en mellemtone nederst og en diskant højere oppe. så hvis du købte en fuldtone og satte til ville du ha 2 x diskant faktisk. tror ik det ville hjælpe på lyd kvaliteten, så skal du skifte den så kig efter en 6" mellemtone højtaler.
det jeg har gjort er at jeg har skiftet højtalerne foran til et godt komponentsæt, smidt en forstærker og bass i som du kan se. mine højtalere bag i, de er slået fra, jeg syntes ik der skal være noget lyd bag i, lyden skal komme foran syntes jeg.. det er igen smag og behag.
men hiv fat i en seriøs bilstereo butik, spørg om de kan hjælpe, det skal man ik betale for jo. smilie
carsound er lidt dyre, men jeg mener de er rimelig seriøse, og de sku ik blege for at hjælpe og rådgive.
29. dec 2007 10:55
Nu læste jeg lige dit indlæg igennem igen. Det ser ud til at du vil have bedre lyd til billige penge. Så kom jeg lige i tanke om at www.carsound.dk/ sælger et mærke som hedder Bull Audio. Det er Rainbow´s billigmærke. Og Rainbow vil jeg påstå laver nogle af de bedste højttalere. Men det er jo igen smag og behag. Og nok også fordi jeg selv kører med Rainbow.
Dette sæt til foran i bilen:
www.carsound.dk/produkt.asp?id=5507&pk=1
Og dette sæt til bag i bilen:
www.carsound.dk/produkt.asp?id=5505&pk=1
Så har du nye højttalere og meget bedre lyd for 1498. kroner. Jeg vil ikke anbefale dig kun at udskifte de højttalere foran, da det så giver et mærkeligt lydbillede med gode højttalere foran og de originale skod pap højttalere bagi.
29. dec 2007 14:51
Okay... Tak for hjælpen! Det vil jeg prøve...
Okay. Ja jeg lidt nærig på det punkt smilie Eller rettere, vil hellere bruge pengene på sænkning og toning af ruder, fremfor en bedre lyd
Men dem du har fundet, 1498 for 4 højtalere og 2 diskanterer, er da en ret fornuftig pris jeg gerne vil betale...
Men skal lige høre (hvis du ved det...):
Er diskanterne ligeså nemme at udskifte som de almindelige højtalere? Og hvordan gøres det?
Og hvad er den der lille boks? Det der hedder et delefilter? Og hvor/hvordan monteres den?
Og skal jeg også lydisolere som thuglife anbefaler? Eller er det ligemeget med de højtalere?
30. dec 2007 12:26
De gamle diskanter skal bare pilles ud, også kan du sidde de nye i enten med det gamle beslag, eller lime dem fast med noget lim eller silikone.
Delefilteret er heller ikke noget problem, da der står Input til den ledning der kommer oppe fra autoradioen. Tweter til diskanten og Woofer til bas/mellemtonen. Men det er som regel også vist med billeder i brugsanvisningen. Ellers er carsound altid meget behjælpelige med spørgsmål.
Jeg tror også nok at jeg vil lydisolere dørene, når jeg alligevel skulle sidde nye højttalere i, fordi der er flere herinde der siger at der er meget resonans i døren når man spiller højt. Men det er ikke det store problem at klaske sådan nogle måtter på, for de er jo selvklæbende. Pas bare endelig på ikke at komme til at lave hul i det plastik på døren, for det tjener ligesom i et hus som en dampspærre, og også så der ikke kommer vand ind i bilen
30. dec 2007 14:15
Kan så fortælle de org højtalere ikk spiller så ringe endda når de bare får en ordentlig forstærker i røven ..
HAr lige fået koblet med Phoenix Gold Zx450 til dem i dag .. og fået justeret dem lidt ind ..endte med omkring 200Hz Skæring ca .. så spiller de rent .. godtnok mangler jeg så området mellem 80 - 200hz . da jeg med vilje har delt ved 80hz på sub forsærkeren ..
Men garanterer for de ska spille højt nu uden forvrænge . og absolut ikk med den lorte kina lyd de har uden fortærker ..
Det er trukket af en Pioneer Deh-P88Rs som så ikk gør lyden ringere i hvertfald ..
Så kan altså lade sig gøre få de org til spille hæderligt .. dog ska jeg enten ha d e nye Magnat
www.astina.dk/product_info.php?cPath=68_758_759&products_id=5363
Eller Alpine Type X
www.astina.dk/product_info.php?cPath=68_461_650&products_id=4306
Kan ikk helt beslutte mig .. nogen der har andre forslag til samme Kaliber højtaler ..
MVH Rene J
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
30. dec 2007 22:48
Så vent til at du får andre højttalere end de originale skod højttalere monteret i døren, så kan du kalde det for hæderlig musikkvalitet.
Og de originale højttalere har en lorte kina lyd med eller uden forstærker ligemeget hvad, hvis du skal spørge mig. Men det er jo igen et spørgsmål om smag, behag og temperament.
Hvis det var mig der skulle vælge højttalere i samme kaliber, blev det temmelig sikkert Rainbow (som du jo selv kører med i sub) eller MDS. Men det er jo igen et spørgsmål om smag og behag.
30. dec 2007 23:13
Har bestemt oss overvejet rainbow .. sys bare de umiddelbart er lidt tamme i diskanten i forhold til Magnat ..
Men ja sublim lyd blir det ikk med std højtalerene .. men satme en verden til forskel når de får noget rå effekt ..
Mvh Rene
3. jan 2008 14:25
Ja ok, det lyder faktisk ikke så slemt... Har talt med en kammerat, og han kunne faktisk godt finde ud af sådan noget. Så det hjælper han mig med.
Men tusind tak for hjælpen smilie
3. jan 2008 17:14
Kanon smilie
Du kommer ihvertfald ikke til at fortryde at du får nye højttalere monteret.
