2. jan 2008 22:18
Gevindundervogn?
Er der nogen der har noget erfaring med en gevindundervogn?
Jeg tænkte i forbindelse med justering af hårdhed osv., jeg er nemlig ved at få spat at min swift er blevet så hård efter den blev sænket.
Så defor tænkte jeg bare om det måske var løsningen istedet for at sælge bilen, for det kan jeg slet ikke holde ud mere...
3. jan 2008 07:39
Når en undervogn er justerbar i hårdhed mm. så er det ikke muligt at gøre den blødere end ved sænkning med fjedre og originale dæmpere.
Ovenstående er dog uden personlige erfaringer...
4. jan 2008 08:58
Umiddelbart har Hypetraxx ret, jeg syntes det lyder underligt den er for hård med kun sænkningsfjedre?
Tror ikke en gevind vil hjælpe dig, imo er den blødeste indstilling stadig hårdere end dit nuværende, til gengæld er der stor forskel på komforten, hårdhed er jo en ting, rebound er en anden?
4. jan 2008 12:05
Okay. Ja det er ganske alm. original sænkningsfjedre der er anvendt 35/35. Der er jo også 17" fælge på, jeg ved ikke om det bliver bedre hvis jeg satte 15" på igen.
Men jeg føler hele vognen er ved at knække sammen når jeg køre over en sten eller en brønd, så knirker og brager den nogle gange.
Ellers skulle det være fordi fjedrene er knækket, men der skal vel end del til?
Ved ikke hvad forskellen på rebound og hårdhed er... Men det er kun når jeg kører over ujævnheder i vejen den irriterer mig. smilie
4. jan 2008 14:06
Lyder altså meget voldsomt. Jeg har også bare org. sænkning på min swift og syntes nu ikke det er så slemt som du siger.. Dine fælge gør at den bliver noget hårdere at køre i men, at det føles som om det er ved at knække sammen lyder sku voldsomt.. Ville få undervognen checket på bilen.
4. jan 2008 15:12
Hmmm.. lyder godt nok voldsomt. Altså jeg har en gevindundervogn på min og med mine vinterfælger (17") er den OK, men med sommerfælge (19") er den også møg irriterende at køre i for at være ærlig, til gengæld er køreegenskaberne suveræne, den slikker sig fast på vejen om sommeren, men vejene skal ikke være ret dårlige for man selv bliver dårlig.
Men du skal ikke vælge gevind for komfortens skyld, mere hvis du vil have performance og en lavere bil.
4. jan 2008 15:24
Jeg har også originalt sænkningsæt på swiften, jeg synes swiften kan være en kende hård at køre i med de 17"... men man må lide for skønheden.
Det der for mig er mest belastende er vejstøjen. Jeg har monteret vindafvisere på, de tager en del af den konstante susen fra vinden... jeg overvejer at dæmpe dørene også (det kommer sammen med skiftning af anlæg). Er der nogen som har erfaring med dæmpning af dørene?
Det skal nævnes at vejene i Aalborg er ualmindeligt ringe efter min mening!
4. jan 2008 15:45
Det kan gøres på flere måder, billige plader til at dæmpe resonans, men ellers er Dynamat et fantastisk produkt, det er lavet til at forbedre akustikken i lyden, men har lidt samme effekt, dog en noget dyrere løsning.
4. jan 2008 16:45
Prøv at smide dine vinterfælge på hvis du har sådan nogle i en 15" eller sådan, se om du kan mærke forskel?
Når jeg kører med mine 16" sommer fælge er min også lidt hård, men det er jo også det der gør den bedre på vejen, men ikke komfort mæssigt.
Ellers må du til din forhandler og se hvad de har at sige smilie
4. jan 2008 19:18
Jeg kører selv med 40 mm sænkning og 17" sommerhjul og synes den er dejlig hård og fast, uden at den er irriterende eller dårlig at køre i
5. jan 2008 13:14
Ja jeg tror jeg vil prøve med mine 15" vinter og så se hvad jeg synes.
Det er nok bare mig der er kritisk, hvis i alle synes jeres undervogn ikke er specielt hård.
Er måske bare bare på en kommet til et punkt hvor jeg gerne ville have lidt komfort i bilen, skal også have pillet min mellempotte af den larmer alt for meget...
Men tak for svarende alle sammen, den bliver nok ikke meget bedre fjedret end den er ser det ud til.
Ellers må jeg jo bare købe en bmw hvis jeg har råd, hehe...
5. jan 2008 13:20
He he lyder sku ret trist krokmas.. smilie Jeg køre med 40/40 sænkning og 17" om sommeren og jeg syntes den er okai.. Kan selvfølgelig godt mærke at den er sænket meeen syntes det går!! Men sælger du bilen vil jeg stadig gerne handle med dig du ved!! smilie
5. jan 2008 14:50
Har min sænker 40/40 med 15 org glx hjul og den er sku for blød .. men det nok oss pga ballon dækkene .. men regner nu med der ska gevind på den til sommer sammen med enten 8*16 eller 7,5*17 tror det blir 16 og så smidt på maven .. Komfort . bevares det ka man få når man blir over 40.
men klart ikk ubehagelig på alm fjedre det sikkert..
Mvh Rene
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
5. jan 2008 15:02
Det har jo også lidt at sige om man kører meget på glat motorvej eller i byen med mange ujævnheder smilie
5. jan 2008 21:00
der er stor forskel på at køre med gewind og alm sænkning
husk at dine org stødæmper bliver presset ned har prøvet begge og vis penge kk var problem ja så kender du svaret
akuma 17 black snart turbo
10. jan 2008 18:48
10. jan 2008 18:48
Mener du ikke bagpotten? Mellempotten sidder integreret i mellemrøret, og at fjerne den giver bare mere støj
24. jun 2011 23:47
hvilke gevindundervogne er der til 2011 modellen og hvor meget kan man sænke den hvis man køre med 17" hvis man nu vil sænke den 60/60 ???
