13. jan 2008 14:05
Støj fra baghjul
smilieJeg har en underlig skurrende lyd fra venstre baghjul. Jeg kan tydelig høre det, når jeg løfter den, og kører hjulet rundt. Den har gået 22000 km. Kan det være et defekt hjulleje? det er ikke en syngende lyd, som man oftest hører fra et leje, men er skrurende lyd, som om noget går på.
TF
13. jan 2008 14:11
Kontakt dit suzukiværksted asap smilie muligvis en garantisag ...
15. jan 2008 17:56
Få bilen tjekket... Men har skiftet nogle hjullejer på swifter på rekl....
15. jan 2008 20:28
Lyder som et leje. Op til Suzuki smilie
15. jan 2008 23:01
abs-sensoren kan køre mod rotor-kransen og give lidt lyd. har været ude for det et par gange. hold på sensoren samtidig med du drejer hjulet og du vil kunne mærke det hvis det er den der støder på.
27. jul 2010 18:46
Jeg har netop fået samme problem med min Swift fra 2007.
Fandt du nogen sinde ud af hvad problemet var ?
27. jul 2010 20:25
Tonny har ikke været online siden April, så jeg ved ikke om du får noget svar fra ham.
Prøv en privat besked.
30. jul 2010 10:40
For lige at følge op på mit eget spørgsmål:
Jeg smuttede ind til Skanderborg Bilcentrum for at få det checket.
En mekaniker kørte en lille tur med mig, og han var ret sikker på det var et baghjuls-leje.
Jeg kunne få det skiftet allerede dagen efter - imens jeg fik en kop kaffe i venterummet (reparationen tog lidt over en halv time)
Jeg fik en ca. pris på 1400,-... Dog tog det lidt kortere tid end forventet - så regningen lød på 1127,95. (incl. moms)
Det er første gang efter garanti-perioden, jeg har fået noget lavet - og må sige, jeg er 110% tilfreds med oplevelsen.
Kan kun give Thumbs Up til Skanderborg Bilcentrum! smilie
30. jul 2010 12:30
av det var dyrt for skift af et enkelt baghjulsleje smilie
30. jul 2010 14:33
Så slemt var det nu ikke.
Hvis et leje koster omkring 350-400,- og en arbejdstime ligger på de 700-800,-
Så er det en fair nok pris, eller???
Klar det er billigere om man klarer det selv. I det her tilfælde er det jo ikke delen der koster, men arbejde.
30. jul 2010 18:26
Så vidt jeg husker koster lejet 465 plus moms... Hvis man følger Suzuki"s fasttidssystem, så er der givet 1,7 time a 986 plus moms, til at skifte sådan et leje(hvilket er helt latterligt, men det er jo ikke os der har lavet reglerne)... Så tror ikke der er nogen der skal brokke sig over den regning...
1. aug 2010 09:23
jeg har haft samme problem det var en eller andet krans på ABS der skrabede på . de fjernene et eller andet og se har der ikke været noget siden. Og de tog det på garantien smilie
Så er Swiften Solgt......
13. feb 2011 19:48
Hvad sagde i til sælgeren? tilbød sælgeren det selv på garantien, eller skulle man kæmpe lidt for det?
