26. sep 2005 10:25
Størrelse på højtalere
Både for og bag sidder der 6½" (165 mm) højtalere. De originale er monteret i rammer med 3 huller, så der skal bores et par nye huller, hvis højtalerne skal skiftes ud.
Foran er der monteret et par komponentsæt, hvor diskanten let kan skiftes ud. Et let ryk i plastikken ved forruden, og diskanterne kommer til syne.
21. dec 2005 19:36
Tak Jonas, for vi er godtnok ikke specielt imponeret af lyden i Swiften. Nogle forslag til nye højttalere, som lyder godt, men er til at betale?
Mvh Jacob E.
- Swift-ejer fra ca. 1. april 2006.
1,3 5-dørs, "Garnet Orange Metallic".
21. dec 2005 19:48
Når man får de bagerste højtalere ud, ser man at det ikke er så underligt, de lyder dårligt... smilie
Jeg valgte selv et komponentsæt fra Blaupunkt, der kan fås i Tyskland for ganske få hundrede kroner. Dog skal det siges, at der ikke kommer væsentlig bedre lyd, før man sætter en forstærker til. Jeg har ikke fundet nogle specs. på radioen, men jeg kan ikke forestille mig, det er ret mange watt, den spytter ud. Så hvis man vil ha' god lyd uden en forstærker, handler det om at finde nogle højtalere med høj følsomhed - som desværre også er lidt dyrere.
Når det bliver lidt bedre vejr, skal jeg selv ha' lavet nogle rammer til højtalerne. De slutter nemlig ikke helt tæt til beklædningen i siden, når man piller de originale ud, og det giver selvfølgelig ikke ligefrem en bedre lyd...
27. dec 2005 02:08
Lad det være sagt med detsamme - jeg aner ikke en KÆFT om bilstereo! Så jeg skal hjælpes som et spædbarn angående dette emne smilie
Nu kommer jeg ikke så tit over grænsen - sådan set aldrig - så derfor vil jeg nok købe noget i Danmark.
Du nævner komponentsystemer - dvs. enheder med separate diskanter, ikke? Det skal man vel bruge foran, eller hvad? F.eks. sådan noget alá dette fra T.Hansen: www.thansen.dk/product.asp?c=640182447&n=1200266497&pn=1220492362 (jeg aner ikke om disse overhovedet lyder bedre end standardhøjttalerne!)
Kan/skal man så bare bruge fuldtoneenheder bagi?
Er det svært at montere en forstærker?
Bør jeg købe en discman samt et par hovedtelefoner istedet?
Var Batman og Robin kærester?
Ej, jeg mener, jeg er VIRKELIG ude at skide mht. bilstereo, men jeg vil sgu' have ordentlig lyd i "Suzy", når vi får den! Så alle gode råd er velkomne!!
Mvh Jacob E.
27. dec 2005 10:10
Komponentsættet, du har fundet ved T-Hansen, passer i den nye Swift. Foran sidder der i forvejen et komponentsæt, som du kan skifte ud, og hvis det skal sidde bagi, skal du bare ha' fundet en god plads til diskanterne. (Du har ret i at et komponentsæt består af separate enhender og et delefilter)
Da der ikke sidder komponentsæt bagi som standard, skal du ha' fat i en fuldtone-højtaler, hvis du vil holde det så tæt på det originale som muligt.
Det er ikke sværere at montere forstærker i en Swift end i så mange andre biler. Du skal bare være opmærksom på, at du skal ha' fat i en forstærker med "high input", da der ikke er linieudgang på den originale radio. Hvis du aldrig har prøvet at montere en forstærker i en bil før, vil jeg nok anbefale, at du søger hjælp hos venner eller bekendte der har - eller køber den discman. smilie
Hvis du gerne vil ha' bedre lyd, tror jeg du skal kigge et andet sted end T-Hansen. De er helt sikkert billige, men lyden er nok også derefter. Prøv at smutte i den lokale bildillen/bilxperten og få et godt tilbud. Det er nok en smule dyrere, men du får også en bedre kvalitet og en bedre lyd. Alternativt kan du købe noget brugt på nettet. Der er masser af sider, der beskæftiger sig med sådan noget.
Jeg har planer om at snuppe digitalkameraet med ud i swiften en dag og lave en lille guide til hvordan jeg har monteret forstærker. Det er ikke sikkert, det er den optimale måde, men der kommer da lyd ud i hvert fald - og endda mere end den ku' fra ny. smilie
27. dec 2005 21:30
Well, altså - godtnok har jeg aldrig monteret bilstereo før, men 1 gang skal vel være den første! Så jeg er altså ret opsat på at gøre det selv smilie
Det skal nok passe, at T.Hansen's bilstereo generelt ikke er det fedeste, men de har jo altså også Cerwin Vega, som mange af Brian'erne jo kører rundt med - f.eks. dette sæt: www.thansen.dk/product.asp?c=640587000&n=1589688116&pn=1246078728 det er vel ikke det værste, er det?? Klart, det er lidt dyrere, men nok også bedre end det jeg først havde kig på. Der er også dette fra Bildillen:
www.bilxperten.dk/default.asp?mode=produkt&proID=214&produktgrID=2 men jeg kender ikke mærket overhovedet.
Forstærkere er jeg meget i tvivl om, da jeg har svært ved at gennemskue, om de har "High Input". Hvad skal man kigge efter???
Mvh Jacob E.
28. dec 2005 09:08
Jeg har aldrig hørt et Cerwin Vega komponentsæt "in action", så jeg ved ikke, hvordan lyden er med så'n et. Der er sikkert andre på siden, der ved mere end mig på det område.
Mht. til forstærker skal du holde øje med, om der står noget i beskrivelsen om "High Input" eller "Højniveau Input". Rent fysisk er det som regel et lille stik med plads til 4 ben i nærheden af linieindgangen (som er 2 phono-stik). Se f.eks. billede nr. 3 for den her.
Du kan evt. prøve at holde øje med www.carsound.dk/. De har ind imellem nogle gode tilbud, og du har jo 3 måneder til at finde det helt rigtige smilie
28. dec 2005 10:57
Haha... lige for næsen af mig.... smilie
Og så var den forstærker jo ikke engang specielt dyr, i forhold til meget andet jeg har set. Et lille tillægsspørgsmål: der findes både 2- og 4-kanals forstærkere... hvorfor egentlig? Kan en 2-kanals ikke sagtens bruges til 4 højttalere, eller hvordan?
Tak igen for al din hjælp!
Mvh Jacob E.
28. dec 2005 11:35
På en 2-kanals forstærker er det tilslutning for 2 højtalere, 3 højtalere på en 3-kanals osv.
Det kan godt være, du kan sætte flere højtalere på samme udgang, men det tror jeg ikke er en god idé umiddelbart. Forstærkeren er trods alt ikke lavet til det...
28. dec 2005 13:19
Ok... så der SKAL altså bruges en 4-kanals til 4 højtalere... det begrænser jo mulighederne, men så ved jeg det!
Mvh Jacob E.
30. dec 2005 01:17
Lige et tillæg til det med en forstærker:
Man kan godt koble 4 højttalere til en forstærker med 2 udgange på.
Det der sker er: en forstærker har typisk en indre modstand på 4ohm, når du koble 4 højttalere(på 4ohm) til en forstærker med 2 udgange, har man valget:
"man kan serie-koble 2 højttalererne så man halvere ohm´ene, det vil sige at du øger effekten på forstærkeren. Sagt med andre ord, din højtalere trækker flere watt ud af din forstærker. Men vær sikker på at forstærkeren er godkendt til at spille i 2ohm, for det kan skabe en del varme i den"
"man kan parralel-koble 2 højttalererne så man fordobler ohm´ene, det vil sige at du mindsker effekten på forstærkeren. Sagt med andre ord, din højtalere trækker midre watt ud af din forstærker. Det du opnår er mindre støj ved medium vollumen, og mindre kraft så forvent ikke med at spille højt med denne tilslutning. Men vær sikker på at forstærkeren er godkendt til at spille i 8ohm, selv om det ikke er noget problem"
"mange gør også det at de kobler 1 højttaler(SUB) til 2 udgange, det der sker her er, at man "bro-kobler forstærkeren", derved halvere man ohm´ene på forstærkeren, og skaber mere kraft ca 1,5 gange flere watt. Mange vil sige at man fordobler watt´ene, men detter er løgn, for ca 25% af effekten forsvinder termisk, med mindre man har en "klasse-D" forstærker til 8000kr med 2 udgange."
I SWIFTEN har jeg målt udgangene på radioen til 47Watt-sinius (23,5watt rms), dette er faktisk nok til at trække normale dør-højttalere af lidt bedre kvalitet end dem der sidder der.
Det kan ikke betale sig at sætte forstærker på højttalerene i dørene, da der er for meget støj i udgangene på radioen. Hvis man gør det resultere det i dårligere lyd, med mindre man sortere alle høje frekvenser fra, og det gør man ikke for det er jo dem man skal bruge foran!!!!
Hvad ang. sub, er det jo ikke det store problem, for den skal jo kun trække i de lave frekvenser.
MEN HUSK:
Bland ikke højttalere af forsk. impedans(ohm) el. watt!!
Brug kun god Oxigen fri kobber ledning!!
Tro ikke at det med strømmen er ligegyldig, for i en 12v kreds midster man 12,5% effekt pr. meter!!
Håber at dette kan hjælpe lidt...
ZCD - Metal Grå
1.5! FartPilot, Tågelygter
ZCD - Metal Grå
30. dec 2005 02:07
Ditlev -
Det hjalp MEGET!!! Jeg har nærmest ligget søvnløs over at skulle igang med at både bruge penge på forstærker samt ikke mindt montere den... så dine vise ord om evt. helt at droppe en forstærker var søde ord - ihvertfald har jeg besluttet at vente lidt med en sådan, og blot udskifte de eksisterende højttalere foran, og måske senere også bagi (evt. med nogle "Kick-basser" som jeg netop har lært eksistensen af!
I det hele taget er der åbnet en helt ny verden for mig, hvad angår bilstereo. Jeg har bl.a. læst mig til en masse viden på dette forum: forum.bilstereoportalen.dk/default.asp
hvor mange brugere anbefaler mærker som "Rainbow" og "Peerless", hvis man har et stramt budget, men gerne vil have god lyd, så det vil jeg nok kigge (lytte) nærmere på. Som Jonas også nævnte, har jeg jo tre måneder til at finde noget godt og billigt.
Foreløbigt tak for al hjælpen, men jeg vender sikkert tilbage med flere dumme spørgsmål, når tiden nærmer sig!!! smilie
Mvh Jacob E.
30. dec 2005 02:23
Du har jo fundet det helt rigtige sted jacobe!!
Det med kick-basser er kanon, havde det i min gamle bil...
Her har du lidt hjælp, men husk at du får det bedste resultat ved at købe en audio conventer med LINE-OUT for tilkobling af forstærker, frem for at tage lyden ved den ene bag-højttaler.
ZCD - Metal Grå
ZCD - Metal Grå
30. dec 2005 02:25
UPS:
peecee.dk/?id=24067 " alt="Forum billede" />
Link: peecee.dk/?id=24067
ZCD - Metal Grå
ZCD - Metal Grå
31. dec 2005 12:50
Ditlev,
tak for din tegning, meget let-forståelig og brugbar!! Er gemt på min pc, så jeg har den, når jeg selv skal igang!
Et lille tillægsspørgsmål: hvad er monteringsdybden i dørene?
Mvh Jacob E.
1. jan 2006 23:17
Hej,J, tror du kan finde den på blaupunkt.de, unde bilspecifikke højttalere.... der fandt jeg den på den gamle bil jeg havde, ellers kan du se hvordybe de højttalere som blaupunkt anbefaler er.... husk at se om de skriver at du skal bruge en plastic spacer for at trække højttaleren frem til beklædningen....
ZCD - Metal Grå
ZCD - Metal Grå
2. jan 2006 20:45
STOP LIGE!!!
MAN bruger ikke dele eller stumper fra nogle af de lavpris frimaer, der findes i danmark til en swift . DELENE er for DÅRLIGE til en swift.
chefen
2. jan 2006 23:03
quote:
STOP LIGE!!!
chefen
Hvad mener du, hvad for nogle dele???
ZCD - Metal Grå
ZCD - Metal Grå
2. jan 2006 23:16
Pos._______Max ø mm.___Max Depth mm.
Diskant________36___________24
Bas front______170___________64
Bas bag_______170__________103
Der skal gøres opmærksom på at der skal bruges et installations kit, det er ringe der er 10mm tyke for at undgå acoustic feedback, ét stk. pr enhed!!
ZCD - Metal Grå
ZCD - Metal Grå
3. jan 2006 00:39
Tak Ditlev!!! Lige hvad jeg havde brug for, til at begynde at lede!
Mvh Jacob E.
4. jan 2006 00:30
Et input ang. bilstereo til swiften
Cerwin Vega fra Thansen er et skide godt sæt ( komponent sættet ), med udgår desværre .
De har også fået Phoenx Gold på programmet, desværre ikke komponent sæt, men gode Coaxial sæt, til forår kommer der så også et Cerwin Vega diskant sæt.
1,5VVT 3 dr, 18" Avus,4" 5Zigen rustfri bagpotte,Garnet orange metallic
