15. jan 2008 11:19
Knirkelyd fra Forsædet
Hejsa,
Vores Forsæde i Swift 1,5 knirker ret meget. Specielt når man gasser op og når man bremser. Jeg har kigget ind under for at se om man kan dreje på nogle skruer, men det er meget svært at komme til ?. Det lyder som en gammel seng når man køre i bilen. Hvad kan man gøre ved det ? . Vi har kun kørt 27.000 km i den og jeg er ikke specielt overvægtig smilie
Hilsen
Michael
VVVYYYYYYYYYLLLLDT FEEEEEDDDD
15. jan 2008 11:52
Prøv at kontakt din lokale suki-pusher smilie
Min knirkede også men suzuki betalte for at bringe det i orden smilie
15. jan 2008 14:20
Har samme problem, så vil lige få det lavet næste gang jeg er på værksted. Pis også - glemte det lige, for den var til 30.000 km service igår. Lyder sgu som om man sidder i en gammel stol, der knirker.
15. jan 2008 14:50
Hey Reposity.
Jeg havde nøjagtigt det samme problem allererede fra da bilen var ny..
Jeg fandt ud af at det var i nogle led på højdejusteringen, der manglede smørelse.
Måtte desværre selv udbedre det, da værkstedet ikke magtede opgaven.
Så der er håb, for en "knirkefri" kørsel smilie
mvh
chris-torb
15. jan 2008 14:57
det kan være der skal skiftes nogen skiver,,men det er på garntien,,næsten alle suzuki knirker
15. jan 2008 17:49
Der har været nogle bolte i sædebunden som er blevet modificeret, til en knirkefri model. Spørg den lokale zuki dealer.
20. jan 2008 11:09
Mit knager og brager også det er forsøgt lavet 2 gange uden resultat så sammen med hylende bremser som der åbenbart heller ikke er en varig løsning på er jeg der hvor den nok bliver solgt lidt ærgeligt for den er jo sjov at kører i men det ødelægger lidt af køreglæden smilie
