17. feb 2008 21:03
Mystisk anlæg
Hej,
Er der nogen af jer herinde, der har oplevet at jeres anlæg (standart) ændre på volumen, UDEN i rører ved nogle af knapperne smilie smilie Tror jeg har oplevet det en 5 gange, men indtil i dag har jeg troet at jeg er kommet til at trykke på ratbetjeningen, men i dag sad jeg og ventede på en kammerat i bilen med hænderne i skødet, og lige pludselig ændre den volumen fra 20 til 30 eller sådan noget lignende smilie
Meget underligt.. Måske er min Swift hjemsøgt smilie Hehe...
Andre der har oplevet det? Hvad f..... kan det være? En fejl i elektronikken?
17. feb 2008 21:06
Eleanore ... need i say more smilie smilie
17. feb 2008 21:13
Eleanore? Hvem er det smilie Er det fra en eller anden gyser, eller en afdød kvinde der var til kuvøseguf eller hvad smilie Hehe...
Men det godt nok mærkeligt det med anlægget smilie Det vel også noget garantien vil dække, men det jo ikke noget jeg kan bevise overfor dem...
17. feb 2008 21:15
Jeg har oplevet præcis det samme idag..
Vi ses på de danske veje
17. feb 2008 21:15
Nice 1 Swiper smilie
Kan også være det er KITT
/Viper
17. feb 2008 21:16
Okay... Meget mystisk! Det da for nederen...
KITT er det ikke fra Knight Rider smilie
17. feb 2008 21:21
oplevede det faktisk så sent igen for en halv time siden hvor at den ikke ville holde cden på pause.. og i eftermiddags begyndte den at skruge op og ned.. Det er den samme cd og samme nummer.. smilie
17. feb 2008 21:24
Er du sikker på det så ikke er cd'en der er underlig eller i dårlig kvalitet?
Det min gør, er at den skruer op for volumen på selve anlægget, så man kan se det i displayet...
17. feb 2008 21:25
Eleanore var en amrikaner øse, kuv-øse-guf Sorry smilie, jeg kan ikke lige huske hvilken men mener at det var en speciel Mustang smilie
Det ser ud til at der er nogle biler der har set Cubric ... smilie
17. feb 2008 21:27
mit display viser også volume.. ved ikke om det kan være cden.. men det er kun 1 nummer..
17. feb 2008 21:30
Jeg vil anbefale et besøg hos jeres swiftpusher smilie
Men periodiske fejl er noget lort at fejlsøge på smilie
17. feb 2008 21:31
Sker dette mens I kører smilie I så tilfælde er der ikke noget at være bange for! Standard anlæget er så smart, at det selv skruer op for volumen når bilen når forskellige hastigheder, så man ikke i samme grad føler at lyden forsvinder når der kommer mere støj for motor og dæk. På anlæget sidder en knap med en node lige over seek knappen. En af de funktioner man kan stille på er, hvor meget anlæget skal skrue op for lyden når bilen hastighed stiger. Jeg tror den skurer op for lyden ved omkring 80 km/t... Hvis ikke dette sker når i kører, ville jeg få det undersøgt hos forhandleren smilie
17. feb 2008 21:31
Det er en 1967 Shelby Mustang GT500. Det er den der er Nicholas Cages enhjørning.
/Viper
17. feb 2008 21:32
jamen kan det mon betale sig at kører ud til dem..? der er vel ikke det store de kan gøre ved det..??
17. feb 2008 21:34
Haha... Tænkt nok det var sådan noget smilie
Mener du Stanley Kubrick? Er det ikke ham der lavede Full Metal Jacket? Vi havde om ham i et eller andet fag på gymnasiet! F*** det var kedeligt smilie
Swift-Lover: Hvis den viser det i displayet så er det squ os underligt... De kan vel montere et nyt smilie
Meget meget mystisk!
Andre der har oplevet det? Kunne godt være det var en ret "normal" fejl...
17. feb 2008 21:35
Har lige fået en strøgtanke. Kunne det ikke tænkes at det var fordi der er en eller anden i en lokalradio der har trykket på TA-knappen (Traffic Announcement)? For så skruer min også selv om til 30, indtil de så trykker igen, eller jeg selv trykker på TA, så ryger jeg ned i et normalt leje igen.
/Viper
17. feb 2008 21:36
Okay - meget fed funktion smilie
Men nej som sagt holdt jeg stille da det skete...
17. feb 2008 21:36
jamen her i eftermidags holdte jeg en fart på omkring de 80 og den skruede lidt op og ned et par gange... kan det være fordi at volumen har været for høj at den har gjort det??
17. feb 2008 21:37
Selvfølgelige viper smilie
Selvfølgelig kan/skal det kunne betale sig at køre på værksted en ny bil skal bare virke ... smilie
17. feb 2008 21:40
det er selvfølgelig rigtigt nok...
17. feb 2008 21:50
/Viper
Altså da jeg så det i dag, så gik den op til 30, så ned på 25 så op 30... Altså den skiftede automatisk mellem op og ned...
Hvis jeg oplever det igen, vil jeg prøve at tage op til dem...
