5. mar 2008 20:17
Nye højtalere i alle af dørene
Hej med jer
I må unskylde hvis dette er blevet nævnt før i en anden tråd, men jeg har været lidt omkring på siden og synes ikke jeg faldt over noget, i er velkommen til at komme med links hvis det er..
Mit spørgsmål lyder på om man kan skifte alle højtalerene ud til bedre modeller uden at bruge en forstærker? De nye højtalere skal stadig trækkes af standard radion. Vil det komme til at lyde dårligt eller?
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan man så købe en radio som har nok efekt at den ville kunne spille højtalere op uden at det vil forvrænge?
Grunden til at jeg er interesseret i at vide dette er fordi jeg gerne vil have god anlæg i bilen, men gider ikke at bagage rummet er fyldt op med ledninger og forstærker osv.
tak for info
loller
5. mar 2008 21:39
Jeg fik anlæget som man kan købe som tilbehør hos Suzuki. Forhandleren gemte forstærkeren under passagersædet, så det ikke kan ses, og det tager heller ikke plads i bagagerummet. Forstærkeren er koblet op på det originale anlæg, så man kan faktisk ikke se nogen forskel i forhold til originalen.
5. mar 2008 21:55
Ja der findes flere forskellige forstærkere og subs til at placere under forsæderne smilie
5. mar 2008 23:19
Her er et par isoamp fra carsound, de fylder ikke så meget og kan gemmes næsten alle steder..
Ved dog intet om hvordan lyden er i dem..
www.carsound.dk/kategori.asp?id=1142&pk=13
Mvh Thomas nielsen
swift sport by hks
6. mar 2008 07:14
Loller:
Du kan sagtens skifte dine eksisterende højttalere ud med nogle bedre/andre og opnå en markant forbedring af lyden....
Vil du opnå mere effekt (højere/renere) med de nye højttalere er du nødt til ,som tidligere nævnt, at tilslutte en forstærker...
6. mar 2008 07:26
ISO Amp er rigtig god, da den tilsluttes direkte til det eksisterende ledningsnet. Dsv. ingen klippen i ledninger, ekstra adaptere eller noget. Af uvisse årsager oplevede jeg, at den "skærer" det nederste frekvensområde fra, så der næsten ingen bas er tilbage. Til gengæld blev lyden noget renere smilie
Fang mig evt. ved ét af træffene for en demo med/uden ekstra sub.
6. mar 2008 08:20
Jeg har fået byttet mine højtalere ud i fordøren, til nogle som lyder en del bedre end standard...
Derudover har jeg købt en aktiv sub, som ligger under førersædet, det har givet mig al den lyd jeg har behov for... - Det er stadig det originale anlæg, der er ingen forstærker til de nye højtalere i fordørene, og heller ikke til højtalerene bagi.
Det er kun den her Aktive kompakte sub, og den har forbedret lyden betydeligt - så det kan klart anbefales...!
7. mar 2008 07:16
Hej igen
Tak for alle dehurtige besvarelser.
Den idé med et par gode fronthøjtalere og en lille aktiv sub under forsædet er ikke helt dum.
Mvh
Loller
