10. mar 2008 12:28
E:T 40 18"
hey
vil høre om 18" ET 40 vil ku sidde på swifferen
10. mar 2008 12:42
Hvis du kan finde nogle dæk med meget lav profil, kan det godt være, det kan lade sig gøre. Men det vil nok være mere optimalt at finde nogle med lidt større indpresning.
Der er flere herinde, der har haft succes med 18" med 205/35 dæk. Se evt. www.suzukiswift.dk/topic/?tag=alufælge
10. mar 2008 13:03
Rettelse det er 215/35-18 som undertegnede og så vidt jeg ved alle andre der har 18" på køre med.
Mine er ET 42 og jeg havde problemer med at have mere end 3 i bilen før jeg fik monteret dæmpere fra sporten bagi (skærmene stod på dækkene) så du burde være OK så længe du ikk har mere end 3 i bilen inkl. dig selv, men jeg vil anbefale at få sportsdæmpere det gør den fast bagi også så den ikke sejler...
10. mar 2008 13:05
hey
10. mar 2008 13:06
køre med gevindundevogn...
10. mar 2008 13:09
Så skulle du på ingen måder opleve problemer så er det jo bare at justere den så den passer og ikk mindst hårdheden smilie
10. mar 2008 14:10
jeg har været hos quickpot, der sagde til mig at et sæt 215/35-18 kunne sidde på, og det var med ET 38. han undersøgte det for mig, og han sagde at det ku sagtens lade sig gøre, uden at ramme på
10. mar 2008 15:40
dæk størelse er 205/35 18"
Så kan jeg jo lige så godt køre med 215/35 18" hvis jeg ikke rammer på alligevel.. Jeg takker mange gange for jeres hjælp
10. mar 2008 15:52
Husk at dækprofilen vokser ca. 4 mm. i tykkelse fra 205/35 til 215/35, så din rullediameter bliver også noget større = længere fra den originale.
10. mar 2008 16:15
Hmm...
Original rullediameter med 195/60-15 er: 1932.07785 mm.
Rullediameter med 215/35-18 er: 1909.144243 en procentvis afvigelse på: -1.18699186991869
Rullediameter med 205/35-18 er: 1887.153113 en procentvis afvigelse på: -2.325203252032515
Altå kommer man længere fra original rullediameter med 205 end man gør med 215. Derudover er 215/35-18 MEGET mere brugt end 205/35-18 og derved er prisen på 215/35-18 billigere.
10. mar 2008 16:16
måske de 4 mm de kommer længere ind gør at de ikke rammer skærmkanten...
10. mar 2008 17:06
Standard på GL-A/GLS er 185/60-15... Altså 1894.37877 mm. ifølge specifikationerne.
Men nu er vi måske ude i noget vældig teknisk flueknepperi, der egentlig ikke kommer nærmere, om fælgene passer eller ej smilie
10. mar 2008 17:50
Du har fuldstændig ret Jonas, må bare ærligt indrømme at jeg troede at 195/60-15 var org. monteringen smilie
Jeg kan kun som jeg har sagt sige at jeg køre med 215/35-18 på 7x18" ET42 og det fungere uden problemer efter den har fået skiftet dæmpere bagi smilie
10. mar 2008 17:53
Hvis man ikke sænker er der så plads til 215/40 18" smilie eller bliver det for stram røv smilie
10. mar 2008 18:57
Jeg vil umiddelbart mene at der er plads, men syntes ikk det vil se godt ud hvis der er 18" og den ikke er sænket...
10. mar 2008 19:03
Du har fuldstændig ret at det ser bedst ud at den er sænket men jeg kommer steder hvor jeg skraver på uden skørter og ingen sænkning smilie
Så derfor synes jeg at en 18" er pænere end en 17" og hvis det så er med et tykkere dæk ser det ikke så slemt ud smilie
10. mar 2008 19:06
smilie Det lyder vildt jeg mener jeg oplever da at jeg går lidt på, men hvis bare jeg tænker mig om har jeg ikke de store problemer....
Men ja måske du har ret ;)
11. mar 2008 13:36
hvor meget skal den så sænkes bagi??? før det ser pæner ud a en profil 215/35 18" ET 40
11. mar 2008 13:46
Det er jo op til en selv... min er "bare" sænket 35 mm og det syntes jeg passer meget godt, men kunne da godt tænke mig at få den ned hvor den lige passer med skærmkanten...
19. jun 2008 12:17
Hej.
Jeg hiver lige fat i denne tråd igen. da jeg leger med tanken om og købe nogle 18" Wolfrace Toyama med ET 40.
Men kan de passe og hvis ja hvad for nogle dæk vil i så anbefale?. Min er ikke sænket i nu men vil måske gerne enden have sænket den 35mm eller 55mm?
Hvad ville i kære Suzuki Swift ejer gøre i mit sted.
Mvh
Kenneth Jensen
Kenneth Jensen
19. jun 2008 19:46
hvis du vil sænke din swift 55mm så tror jeg godt du kan glemme 18 tommer, men jeg køre med 18x7.5 med dækstørrelse 215x35x18 med 35mm sækning og der går den imod med personer bagi
