13. mar 2008 17:25
ET???
Hmm lige et dumt spørgsmål, hvilket ET kører en swift normalt med?
Hvordan er det er, når det bliver større eller mindre end det??
Hvis man vil sænke sin bil 40/40, og skal have nogle alu fælge på hvad kan i så anbefale??
13. mar 2008 17:46
ET45 standart men mindre kan den også klare
Den med den gule and ;)
13. mar 2008 17:48
Ok tak.. smilie
13. mar 2008 18:53
ikke nogle med nogle gode forslag til alufælge alt str og et og hvad der ellers er af tal man skal tage hensyn til?
13. mar 2008 19:00
Kommer jo lidt an på hvor store fælge du vil have smilie Men ved 17" snakker vi 7x17" - ET 40-45 og med dæk i omegnen af 205/40-17, og 18" så blir det nemmest af finde 7,5" brede, men 7" findes da smilie Indpresningen det samme, her gerne tættest muligt på de 45 og dæk i 215/35-18.
Lidt hurtig forklaring ang. ET. Jo lavere ET jo længere UD kommer fælgen fra bilen. ET eller indpresningen er afstanden fra fælgens teoretiske midte til anlægsfladen, og den måles i mm. Håber det hjalp lidt smilie
13. mar 2008 19:13
DB:
kanon tak for dit svr. Hmm jeg tænker meget på 17" så kunne helt klart godt bruge dit svar til noget...
Ang ET fostår jeg så rigtigt at ET 40 er længere ude i skærmen eller hvad man kan sige énd ET 45..
13. mar 2008 19:16
Det er jeg da glad for at høre smilie Ja du har forstået det rigtigt. Lavere ET = Længere ud. Hver dog obs på at 17" - ET 40 og evt sænkning kan gør at den skraber lidt på med mange i bilen, hvis det er i den dur drømmen går smilie
13. mar 2008 19:19
Hmm det er det, men så bliver det nok bare med ET 45 (er det ikke det de siger er standard), da jeg nok ikke kan slippe for at skulle have mine brødre med i bilen og de er sku ikke de mindste... smilie
Men kan man ikke godt få 17" med ET 45??
13. mar 2008 20:02
Det er jeg da glad for at høre smilie Ja du har forstået det rigtigt. Lavere ET = Længere ud. Ver dog obs på at 17" - ET 40 og evt sænkning kan gør at den kan skrabe lidt på med mange i bilen, hvis det er i den dur drømmen går smilie
