17. jun 2006 02:01
Hvem får man brev om koblingen fra ?
Hejsa,
Nu alt det der med pivende koblinger som I alle har skrevet om. Hvordan er det så lige med selve "forbedringen" ? . Jeg spurgte min forhandler omkring koblingen og om vi skulle have skiftet koblingsslangen som folk har fået brev om. Til det svarede han at langt fra de fleste Swifter har problemer med koblingen og at der derfor ikke skal foretages noget med mindre der er et problem. Vores er fra 31/05, så måske er problemet løst. Men er det fra Suzuki Dk man får brevet ? . Så vil vi jo også få sådan et ? . Eller er det fra forhandleren, i så fald får vi det jo nok ikke. Hvordan lyder det der piverri ? . Vores piver meget lidt når man skifter fra 1 gear til 2 men ikke fra de andre gear. Men måske skal den bare være sådan.
Men ellers køre bilen vildt fedt, og specielt på små snoede veje er det fedt at gi den gas smilie
Hilsen
M
VVVYYYYYYYYYLLLLDT FEEEEEDDDD
17. jun 2006 10:58
Alle skal have den slange skiftet, bare få fat i den forhandler!
17. jun 2006 16:51
jeg fik aldrig brev, men nævnte for suzuki at jeg ikke havde fået det skiftet, ved mit 15000km service, og så skiftede de det der skulle skiftes...
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
17. jun 2006 17:16
17. jun 2006 23:59
Hejsa,
Så venter jeg på mit brev.
Hilsen
Michael smilie
19. jun 2006 22:43
jeg venter også stadig på mit brev, men man ser jo mange af dem på gaden så det kommer nok
20. jun 2006 12:35
Mit brev kom fra central registeret for motor køretøjer, og der stod i brevet at det var dem der sendte det ud pga, suzuki dk ikke havde oplysninger om alle ejere af swifterne.. Prøv at ringe til dem og hør hvor det bliver af, det havde jeg nok gjort tror jeg. smilie
20. jun 2006 12:55
I dag skulle jeg have eftermonteret bak-sensor i swiften, og værkføreren hos min suzuki forhandler sagde at suzuki endnu ikke havde løst problemet 100% da det efter hans mening ikke afhjalp problemet med at skifte den omtalte reservedel. Argumentet var, at de blot skiftede dem ud, men at reservedelen ikke var lavet om i forhold til den var monteret i starten, derfor ville problemet efter al sandsynlighed opstå igen.
Kan de af jer der har haft jeres swift til lægecheck bekæfte at problemet er 100% væk?
Swift 1.5 GLX
20. jun 2006 12:57
nej det er ikke væk, den knirker stadig vildt.. Og det er træls stadig væk, men jeg forstod de simpelthen ikke har en løsning på problemet pt . ?[:X][:X]
20. jun 2006 13:12
Jeg havde ikke problemer med koblingen før - og har heller ikke efter udskiftningen... Koblingen er dog blevet lidt mere stram, efter de har pillet ved den.
20. jun 2006 14:25
min fejlede absolut intet før og kan heller ikk mærke eller hører at de har skiftet den..
20. jun 2006 14:36
Havde ingen problemer før eller efter skiftet
20. jun 2006 18:56
Det er 2 forskellige problemer, du blander sammen. Hvis din kobling knirker, kan du prøve at få skiftet koblingshovedcylinderen (garanti).
Det som Swifterne bliver indkaldt for, er at få skiftet nogle slanger i bremse/koblinssystemet, af sikkerhedsmæssige årsager.
Se evt. FAQ'en.
23. jun 2006 13:23
Se evt. FAQ'en.
øHM.... Det var sådan set et spørgsmål til den pivende kobling !!! smilie
23. jun 2006 13:26
Hejsa,
Yes det var piverriet, men jeg fik vist blandet det med den der koblingsslange smilie .
Brevet ang koblingsslange og bremseslange komerm direkte fra Suzuki Dk eller moter registeret. Det sagde min forhandler.
Sorry og god weekend.
