18. mar 2008 15:05
Skift af udstødning
hmm da dette er mi første nye bil jeg får tænkte jeg på når man nu vil skifte den org. udstødning ud med en anden hvor meget skal man så skifte for at få det bedste ude af det?
ar sku ikke haft andet end noget hjmmelavet før på min gamle uno og der røg mellempotten væk og så bare en bagpotte på... Så har ikke nogen erfaring med dette.. smilie
På forhnd tak.
Trine
18. mar 2008 15:52
på med en ny bagpotte - endten ONE TWO, supersprint eller anden... det er en smagssag. Personligt er jeg meget glad for ONETWO, som nu også laver mellemrør til swiften.
18. mar 2008 16:00
Jeg kører selv med one two bagpotte og k&n 57i kit smilieog er meget tilfreds med lyden smiliesom også er til at holde ud ved motorvejskørsel smilie
18. mar 2008 16:23
og forresten... tillykke med dagen Trine P
18. mar 2008 22:13
Så det vil sige man skal ikke skifte det hele vejen eller noget men kun bagpotten? Vil lige være sikker om jeg forstår jer rigtigt...
Svimme:
jamen 1000 tak.. smilie
19. mar 2008 06:49
Det er op til dig selv hvor meget du vil skifte ud. Jo mere der bliver skiftet ud, jo mere larmer den.
Men igen et spørgsmål om smag og behag.
Jeg har kun skiftet den originale bagpot ud med den one two potte som suzuki sælger. Også er det originale luftfilter røget ud, og et k&n 57i kit er blevet monteret smilie
19. mar 2008 08:29
samme her - og det er herligt!
19. mar 2008 10:02
Det bliver vist sådan noget jeg også vælger, gider ikke når de larmer så meget at man næsten ikke kan holde ud af kører i dem...
Må lige se hvad jeg så vil have for en bagpotte, ved ikke lige hvad det er for nogle i snakker om... smilie
22. mar 2008 23:28
Køb dig en OneTwo potte som både Svimme og KU8 skriver.... Kan kun anbefales..
Jeg har OneTwo potte + Supesprint mellemrør og så et K&N 57i kit. Det giver altså noget lyd, men nok for meget til man kan sige det ikke kan larme når den får lidt at leve af.. smilie
23. mar 2008 09:17
Miksto:
Svimme har lige tilbudt mig at købe hans OneTwo potte så det er jo kanon... Hmm ang K&N så vil jeg også have det på engang.... Kan se en del har det der du har, kan du evt fortælle hvad det gør, om det er svært at skifte osv.. smilie
23. mar 2008 10:04
Det giver lidt "ræser"lyd fra sig. Giver et bedre "Flow" (motoren har nemmere ved at få luft) Det er ikke svært at skifte det smilie og det ser hammergodt ud under hjelmen... smilie smilie smilie
23. mar 2008 10:31
Miksto:
Hmm ok, så er det vist det jeg skal spare sammen til.. smilie
23. mar 2008 12:35
Trine P skrev:
Miksto:
TROR JEG NOK DU SKAL smilie smilie smilie smilie
23. mar 2008 15:25
Jeps, skal bare lige finde en der kan sætte det på for mig til den tid.. smilie
23. mar 2008 17:22
Mon ikke der skulle være lidt hjælp at hente fra en del af de hoveder her på SCD smilie
23. mar 2008 19:48
Kan godt hjælpe, men tror der er lige langt nok smilie
23. mar 2008 20:09
DB
Hmm ja der er lige et stykke vej derover.. smilie
Mon ikke jeg kan lokke en af mine kammerater til lige at hjælpe.. smilie
