19. mar 2008 02:41
Remote motor start
Davs i kluppen.
Jeg har købt et FM TWO-WAY car alarm system Hos Jari Auto, til min Suzuki Swift 1,3 1998, men min mekaniker har lidt problemer med at få motoren til at starte. Tændigenslamperne tænder fint, og motoren forsøger også at starte, men springer ikke i gang. En undersøgelse visete, at der ikke er gnist på tændrørerne.
Er der nogen der ved, hvordan sådan et alarmsystem skal monteres til tændingen?
Mangler ligeles lidt instrukser, til monteringen af centrallåse systemet.
Håber der er en eller anden der kan hjælpe
Luis
19. mar 2008 11:22
Mon ikke det er den fabriksmonteret startspærren som er slået til??? smilie
Der sidder en lille ID-chip inden i nøglen som skal være i nærheden af tændingslåsen før den vil starte. Prøv at sætte nøglen i tændingen, uden at dreje den - herefter prøv så med "remote start"
19. mar 2008 11:31
1816 skrev:
Davs i kluppen.
Luis
Tag fat i dAnIeL han har fjernstart på sin...
19. mar 2008 17:17
hvis der er startspære på bilen SKAL man have et transpondermodul du kan lægge en kodet chip fra en nøgle i, ellers kan den ikke starte. ved ikke om der er startspære i den gamle model som din.
men der er ikke noget der er nemt at rode med, så der skal en mekanikker som ved meget om elektroniken i bilen til at montere det.
desuden ville dit forsikringsselskab ikke dække tyveri af bilen hvis den bliver stjålet, hvis du har lagt en kodet chip/nøgle i bilen.
(men det dem der skal bevise at der du har en chip/nøgle monteret i den)
21. mar 2008 03:30
Jeg takker mange gange for hjælpen. Det var den kodede chip i nøglen, der var problemet.
Hvem kan lave sådan et transpondermodul i Midtjylland?
Jeg kan se, at de fleste billeder herinde er Hatchback model.
Min er sedan modellen, med lid længe bagende.
Er der nogen der ved, hvordan centrallåse systemet på de fire døre skal forbindes til alarmen, så man kan bruge fjernkrontrollen til at åbne med.
Bagklappen er med kabel, så der skal i hver fald købes en motor til den, hvis den skal med ind i systemet, men den finder jeg ud af senere.
Luis
