28. mar 2008 13:36
Endelig fik jeg pakken..
Så modtog jeg min pakke med mit K&N indsats filter. Skal jeg gøre noget inden jeg smider det i eller er det bare og køre.
Tænker på om jeg skal koble batteriet fra så den kan nulstilles eller noget?
28. mar 2008 16:38
Lytter lige med på den med Nulstille . hvordan R det nu lige vi gør det .
Suzuki Swift 1,5 VVT GLX
28. mar 2008 16:44
Altid en god ide at gøre hvis man skifter til en anden slags filter....
Minuspolen på batteriet pilles af, Bemsen trædes ned i ca. 10 sek. (For at nulstille ECU'en), polen sættes på batteriet, bilen startes. Så sørger ECU'en for at justere målestokforholdet mellem luft og benzin efter det nye filters flow smilie
