28. mar 2008 16:43
Nye skørter+1-2 pipe
Hej,
Jeg har hørt noget med at OneTwoPipe udstødningen ikke kan monteres på det nye skørtesæt pga. hullet ikke er stort nok... smilie
Nogen der ved noget om det eller har hørt noget andet...?
28. mar 2008 17:40
Hvis det er det til den faceliftede så har jeg set en hos min forhandler med sportspotte på og det skørtesæt. Ingen smalle steder der smilie
28. mar 2008 18:19
Det er til facelift modellen med det lille hul... smilie Mener faktisk det var værkføren der sagde det, derfor ku jeg ikke forstå det, da jeg også har set det et andet sted... Hmm...
28. mar 2008 19:58
Hmm på den nye model er hullet ved udstødningen bestemt ikke lille, kunne ikke forstille mig at den ikke kan være der... Men håber da den kan da jeg har sådan en på hånden...
28. mar 2008 21:59
Det er også bare nice det sæt smilie Pænt ærgeligt at de har ændret kofangerene så os med den gamle må kigge langt efter det smilie Jeg gider ihvertfald ikke kaste mig ud i en større tilpasning
28. mar 2008 22:23
Jeg synes oz at hullet er stort nok, men værkføren sagde at det ikke passede og at de arbejdede på sagen, så de ville komme med en ny udstødning... Bare det jeg har fået at vide, men vil oz mene at det kan sidde på...
30. mar 2008 14:36
Hmm okay... Jamen det bliver da spændende at se... Mine planer er da jeg skal købe sådan en potte af en herinde fra...
3. apr 2008 08:44
Ang. hullet om det er stort nok, jeg har nu målt mig og finder frem til en diameter på ca. 12 cm og rørhalen på onetwo pipe har en diameter på 9 cm (oplyst fra ham jeg skal købe min af) Så kan ikke helt se hvorfor den ikke skulle kunne passe på pga hullet er for lille. Hvis den ikke skulle kunne passe på må der var andet end hullet der er årsagen til det.
3. apr 2008 18:08
Jeg har en onetwo pipe på min swift og det er den nye model. Den passer fint og ser rigtig godt nok smilie
Mr. Swift Le
3. apr 2008 18:09
SwiftLe:
Dejligt at vide... Men jeg kunne nu heller ikke forstå andet...
3. apr 2008 18:28
Skal vi ikke se bill. af bilen, så kan vi oz se hvordan det ser ud... Tror ham værkføren jeg snakkede med var fuld, da han sagde at det ikke passede ind... smilie
3. apr 2008 19:08
Det kommer an på hvad man har valgt smilie Nu ved jeg ikke om Suzuki kun køre med 90 mm afgang når man bestiller hos dem men køber man hos One-Two er der 3 muligheder så hut jeg visker. 90mm, så den jeg ikke kan huske og så den som jeg har, nemlig 103 mm smilie Mindre kan ikke gøre det smilie Men uanset hvad er der jo så plads til den smilie
4. apr 2008 09:19
DB:
Nemlig den skal jo være noget stor for ikke at kunne være der...
4. apr 2008 18:07
Ja det må man sige. Og ellers må man igang med at modificere smilie
4. apr 2008 19:40
Jo jeg skal nok få smidt nogle billeder ind så hurtigt som muligt. Har først lige fået den i onsdags, så ska llige kæle lidt osv med den smilie
Men mon ikke der kommer nogle billeder op i løbet af næste uge.. smilie
Såvidt jeg havde forstået så passer den onetwo pipe til ALLE de nye swift modeller.. der er endda lidt plads ved min pot smilie
Mr. Swift Le
