1. apr 2008 19:24
ËSP på 1,5 VVT ?
kan man slå ESP´en fra på de nye modeller..? jeg venter på en ny 1,5VVT´er med esp.. men kan det slås fra
MIN SWIFT VAR DEN FØRSTE 2008 GLS 1,5 I LANDET HAHAHA...
1. apr 2008 19:48
Godt spørgsmål... men hvorfor vil du slå det fra? Jeg har netop forespurgt min forhandler om det kan eftermonteres med dele fra den nye swift - det kan det ikke... det vil blive alt for dyrt smilie
1. apr 2008 19:55
Så vidt jeg har set på de nye modeller er det muligt at deaktivere ESP fuldstændig som på sporten...
1. apr 2008 20:05
okay.. hvis det er MEGET glat kan det være en fordel at slå det fra for at skåne bilen
1. apr 2008 20:16
Jep.. har selv købt 1.3 dieslen.. og der kan man ihvertfald.. der sidder en knap ved håndbremsen smilie
Vi ses på landevejen ;)
3. apr 2008 10:06
Det gør der også på min, men den hedder TCSS og det er traction control. Ved ikke om den også slår ESP fra ?
9. apr 2008 18:13
Nej systemet kan ikke slås 100%...
9. apr 2008 18:14
nej systemet kan ikke slåes 100% fra, skulle der er ha stået...
9. apr 2008 18:19
hvad mener du med 100%..? hvad bliver ikke slået fra
9. apr 2008 22:31
i min nye diesel, her fra 08 der sidder der en knap ved håndbremsen hvor man kan slå det fra, men skal så slukke motoren for a slå det til igen..
