10. apr 2008 13:31
Garanti
Hvad må man gøre med sin fariks nye swift, før garantien ryger, må man skifte luftfiler, chip og sådan.? Hvilke ting er big no no i den her sag, går ikke ud fra at det betyder noget om man skifter skørter og lign, men det er mere sådan motor og undervogn og de ting jeg har intesse i at vide.? For vil gerne pille lidt ved min nye swift når den kommer, men bare ikke så meget at garantien ryger nemlig. :-S er lidt forvirret på det område nemlig.
Håber og ved at der er nogle der kan hjælpe mig derude. smilie
Mvh Steffen
10. apr 2008 13:48
Suzuki's garanti ryger på de dele du piller ved altså skifter du undervognen er der ikke længere garanti på suzuki's undervogn, det samme med filter osv. osv.
I den sidste ende vil det altid være Suzuki der skal bevise/dokumentere at det er det andet filter eller hvad det nu der har været skyld i at motoren gik i brand f.eks.
11. apr 2008 10:02
Men det vil sige hvis jeg piller filteret og udstødningen af, så kan jeg jo bare sætte det på igen hvis det endelig er den skal til rep.? Altså det er jo ikke det store, så kan de vel hverken se eller bevise den har været af.
11. apr 2008 18:39
Udstødningen er der intet at være bange for. Der kan ikke gå noget galt, og filteret er det du skal være forsigtig med luftmassemåleren da det er en skrøbelig sag. Ellers ikke så meget. Jeg har haft min til service med filter på og har ikke hørt noget for det
12. apr 2008 10:19
Okay mange tak for hjælpen. RTegner ikke med det bliver mere end det der skal pilles ved nemlig. smilie
12. apr 2008 15:53
Vid dig ikke for sikker. Det kan hurtigt gå galt og så er du fanget smilie Og så stopper det ikke igen smilie smilie smilie
