14. apr 2008 22:07
Koble batteriet fra?
Kan jeg udenvidere koble batteriet fra? Bilen nulstiller ikke eller noget?
14. apr 2008 22:13
Kun dit ur smilie
14. apr 2008 22:14
Så tror jeg, at jeg overlever. smilie
15. apr 2008 08:39
Den nulstliller:
Ur
Triptællere
Din ECU i den forstand at informationer LMM omkring luft/benzinblanding dvs. den skal lære hvilken blanding der skal bruges , jeg har altid lært at man bedst gør dette ved at starte bilen tænde for blæser, AC, radio og indstille det på det niveau som det "normalt" vil være og lade den stå i tomgang i minimum 20 min.
Der er dog flere herinde fra der sværger at det ikke hjælper noget, men jeg mener nu nok at kunne mærke forskel på om min har stået i 2 min før jeg køre i den eller om jeg har ladet den stå i 20 min...
15. apr 2008 11:48
Hvor lang tid skal strømmen være taget fra?? og kan man gøre noget for og være sikker på at alt strømmen er tappet af ECU'en og den er nulstillet???
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
15. apr 2008 11:49
Det skulle kunne gøres ved at sætte tænding på bilen og holde bremsen nede i 10 sek tror jeg nok det var...
15. apr 2008 11:53
Kan man rense den der "TAP" i luft masse måleren med noget???? min ser ud som om der er et lille lag møg på.....
Hilsen Motsen
16. apr 2008 16:11
Jeg har haft mit ude det er ikke noget problem ja ur og radio nullstiller og smilie
