16. apr 2008 19:04
Anlæg i bilen
Ved jo der er nogle af jer herinde der har sat forstæker til den org radio via højtalerene, nogle som kan lave en lille "opskrift" til hvordan man gør det... Ikke fordi jeg selv skal gøre det men skal have en til at gøre det for mig... smilie
På forhånd tak. Trine
16. apr 2008 19:36
du skal bruge en adapter som du tilslutter 2 af dine højtaler kabler for saa at faa en phono udgang
16. apr 2008 19:37
Så langt var jeg også kommet.. smilie Men jeg tænker også sådan hvad skal der trækkes af ledninger osv.. smilie
16. apr 2008 19:38
Eller du kan købe en aktiv sub, som tager højtalernes signal, og ikke behøver phonostik...
Det har jeg, og så ligger den lille aktive sub bare under førersædet... det funker... og æder ikke unødvendig plads fra baggagerummet...
16. apr 2008 19:39
jeg trak min phono udgang oppe fra bag anlægget du mener plus minus kabler tilforstærker eller hvordan ?
16. apr 2008 19:49
Ja ok... selvfølgelig skal du ud til batteriet og have strømmen ind gennem gummi-membranen bag anlægget...
Men det originale anlægs udgang til baghøjtalere, har jeg brugt til at fodre sub'en med signal... Der er så nogen der vælger at købe en Hi/low-converter, som laver anlæggets udgangssignal via ledninger, om til phonostik, så sub'en kan gå direkte på...
Men hvis du køber en Aktiv-Sub like den jeghar købt, med hi-input... så tager den bare signalet direkte fra original anlægget...
16. apr 2008 19:51
adapteren kostede hvist kun 69 kr i thansen
16. apr 2008 20:19
Jeg ved godt det med strøm og stel.. smilie
Jeg tænker på hvor i tager signalet henne osv..
16. apr 2008 20:23
Hmm vil prøve at uddybe mig selv lidt.
Altså ham der skal lave det for mig snakkede noget i dag om at der først skulle trækkes en ledning fra radioen og ned til forstærkere og så videre derfra skulle der jo selvføleglig ud til højtalere og til min sub der skal være i bagagerummet. Men er det bare "det" der skal gøres?
Ja og så selvfølgelig strøm og stel til forstærkeren?
16. apr 2008 20:50
Der skal trækkes phonokabler fra radio til forstærker, men da den originale radio ikke har phonoudgang skal du bruge en phonoadapter, eller som flere andre sige købe en forstærker med hi-input og så låne signalet, fra f.eks. baghøjtallerene. Ved dog ikke om dette kun virker sammen med en sub. Men min lydpakke som er købt hos Suzuki havde en phonoadapter med, så det var faktisk plug'n'play smilie
16. apr 2008 20:51
Jeg har allerede en forstærker og gider ikke ud og købe en ny, så jeg må gøre det med den der adapter...
16. apr 2008 20:57
det er nemmere at forklare når man står der hehe
Men ja plus til plus på batteri
minus/stel skruen i bunden af en af bagselerne
Tænd sluk forstærker ledningen har jeg ført til tændingen
selve adapter stikket tilsluttes 2 højtaler kabler og danner derved et phono til at køre til forstærkeren. ps ikke klip højtalerkablet over kun afisuler og sæt til smilie
16. apr 2008 21:16
David:
Ok takker...
Vist godt jeg ikke selv skal lave alt det der. Og får en til det... Heller betale lidt for at få det lavet...
17. apr 2008 12:45
Havde aldrig selv prøvet det før og fik ingen hjælp det lige til når man først går igang
17. apr 2008 20:27
smilieDet er ikke så slemt som det lyder
17. apr 2008 20:41
KU8:
Hmm okay, men jeg skal nu ikke selv rode med det... Det har jeg ikke mod på, magter ikke at skulle trække ledninger osv...
18. apr 2008 08:42
hey du kunne også bare købe et stik ved T-hansen eller Biltema og sætte i røven af org radio også bare tilslutte forstærkeren der fra nemt og hurtig :P
18. apr 2008 12:42
Ok takker.
